module a encaster ou modules d'entrées ?
bonjour
dans une construction , faut il mieux installer des modules a
encastrer type des TR302A de hager
et un module de sortie pour activer la source lumineuse
ou bien tout cablé jusqu'a l'armoire interupteur par interrupteur et
utiliser des modules d'entrées mais au niveau de l'armoire et utiliser
seulement des bouton poussoir classique
je sais que ça fait plus de cable mais c'est peut etre moins couteux ?
Pour ce qui est des sorties, aucun doute pour moi : tout remonter au
tableau, et des relais KNX dans le tableau. Les petits modules
répartis un peu partout sont pratiques en rénovation, mais attention
au nombre d'abonnés sur le bus qui va avoir tendance à monter très
vite. Au delà de 64 abonnés sur un bus, il faut mettre plusieurs
alims, et donc répartir les abonnés sur plusieurs lignes et mettre en
place des coupleurs de lignes... bref, ça complexifie l'installation.
Pour les entrées, j'ai utilisé des boutons classiques couplés à des
modules ABB US/S12.2 installés dans des boîtes de connexion. J'ai mis
un post ici sur le sujet il y a quelques semaines. Sur le papier, ça
marche bien. En pratique, je rencontre quelques problèmes de fiabilité
du fait du très faible courant qui passe dans les contacts. Après
analyse, ces pb de fiabilité impactent tous les boutons qui ont été
exposés à la poussière de plâtre quand on a fait les peintures, et ce,
malgré les scotchs de protection. Explication : dans les boutons faits
pour commuter du 230V, il y a un phénomène d'autonettoyage des
contacts lors de la commutation d'une charge "normale" de quelques VA.
Mais quand le bouton commute quelques microampères comme c'est le cas
avec un module KNX? il n'y a plus cette petite étincelle qui brule les
poussières et nettoie le contact. Résultat : des impossibilité
chroniques d'allumer la lumière...
Pour info, j'ai utilisé du câble FTP Cat 5 pour relier les inters aux
modules KNX. Et ça marche bien.
Alain
Alain, parfois même avec les 230v, il y a ces problèmes-lá.
Sur la question de xaultra, j'ai exactement la même opinion d'Alain.
Il est mieux de tout remonter au tableau.
Par contre si vous voulez laisser quelques espaces sans knx à cause du
budget, mais vous voulez pré-installer, examinez l'actinbox classique
de zennio.
Vous pouvez laisser des boites de dérivation en chaque espace où vous
amenez le bus, les 230v et les liaisons de intérrupteurs.
Mais attention à la législation française. Je ne sais pas si vous
pouvez le faire.
On 13 Mar, 17:24, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Bonjour
> Alain
Pour ce qui est de la norme Française, je vous fait part de mon
expérience.
Dans la plupart des pièces, j'ai une boîte de connexion pour le 230V,
et une pour le KNX. Le Consuel, lors de sa visite, n'a fait aucune
remarque, y compris dans les salles d'eau.
Pour les boîtes abritant du KNX, j'ai tiré un fil de terre 2.5mm2 dans
la gaine entre la boîte et le tableau, en même temps que le câble KNX.
Fil relié à la terre côté tableau, laissé en l'air dans la boîte de
connexion.
Alain
#5
> connexion.
Dans quel but ?
Frédéric
#6
Au cas où le consuel m'aurait rappelé que, selon la NF-C 15-100, toute
canalisation électrique doit contenir un câble de mise à la terre.
Comme le blindage du câble KNX ne doit pas être relié, j'ai donc
ajouté le fil jaune/vert habituel.
> > connexion.
> Dans quel but ?
>     Frédéric
#7
Pigé.
Frédéric
