Sujets : 39
02/04/2024, 10:41:08
(Modification du message : 02/04/2024, 17:31:57 par Ives.)
@Xeno
Tu as bien bossé !
Comment fais-tu pour implémenter cette carte (avec un sous-menu pour les couleurs des jours)
Je suis parti sur Node-Red car je souhaitais récupérer les infos de tarification depuis le Linky via les TE331 (et non avec l'API EDF qui peut être HS de temps en temps) et je n'avais pas trouvé la manière de procéder avec HA.
Actuellement je n'ai pas trouvé la solution de traiter avec Node-Red les compteurs intégrés à mes sorties TOR qui fournissent la consommation sur 4 octets mais sans l'information de la tarification (contrairement aux consos que je mesure avec les tores de mes TE332).
Sujets : 23
02/04/2024, 18:27:35
(Modification du message : 02/04/2024, 18:31:54 par XeNo.)
Avec un fold-entity-row et un multiple-entity-row. Les 2 sur HACS.
Ici juste la partie "Total" qui affiche le total des conso et du coût et dans le menu déroulant, le détail de chaque tarif (BLEU/BLANC/ROUGE)*(HP/HC) consommations/coûts associés.
Code :
- type: entities
title: Consommations Tempo - Jour
entities:
- type: custom:fold-entity-row
head:
entity: sensor.cout_total_daily
type: custom:multiple-entity-row
icon: mdi:lightning-bolt-circle
state_header: Coût
state_color: true
entities:
- entity: sensor.energy_total_daily
entities:
- entity: sensor.cout_total_daily_bleu_hc
unit: ' '
icon: mdi:lightning-bolt-outline
state_header: HC (€)
state_color: true
entities:
- entity: sensor.energy_total_usage_daily_bleu_hp_kwh
unit: ' '
- entity: sensor.energy_total_usage_daily_bleu_hc_kwh
unit: ' '
- entity: sensor.cout_total_daily_bleu_hp
unit: ' '
- entity: sensor.cout_total_daily_blanc_hc
unit: ' '
state_color: true
entities:
- entity: sensor.energy_total_usage_daily_blanc_hp_kwh
unit: ' '
- entity: sensor.energy_total_usage_daily_blanc_hc_kwh
unit: ' '
- entity: sensor.cout_total_daily_blanc_hp
unit: ' '
- entity: sensor.cout_total_daily_rouge_hc
unit: ' '
state_color: true
entities:
- entity: sensor.energy_total_usage_daily_rouge_hp_kwh
unit: ' '
- entity: sensor.energy_total_usage_daily_rouge_hc_kwh
unit: ' '
- entity: sensor.cout_total_daily_rouge_hp
unit: ' '
Pour ton soucis, je pense qu'il faut mixer la méthode de aureOhwo et celle-ci.
Récupérer sous forme de variable depuis le TIC le tarif en cours (plutôt qu'en REST) en faisant la convertion nombre = couleur+periode puis pousser les valeurs comme je le fais (sans node red).
Ca couvre tous les besoins et surtout tu es capable de dedupliquer tes entités pour simuler un autre tarif (comme tu le demandais initialement).
Sujets : 39
@Xeno
Merci !
L'affichage des consos HC/HP de chaque couleur permet de voir éventuellement où l'on doit agir...si on peut !
Dans tous les cas, des études (dont celle de l'ADEME en 2015) montrent que l'affichage des consommations influe sur le comportement et engendre des économies jusqu'à 10 %.
En implémentant ta carte pour disposer des consos/coûts pour chaque couleur, j'ai constaté que j'avais bien les consommations jour/semaine/mois/année mais globales et non pour chaque couleur et comme j'ai environ 50 appareils, il y a du boulot !
