KNX + PASSERELLE IP + GOOGLE HOME
Je possède une installation KNX sur lequel j'ai paramétré Home Assistant.
Ce système fonctionne très bien le problème c'est que Home Assistant n'est pas encore vraiment adapté pour le système vocal.
Je souhaiterais donc en attendant l'évolution d'Home Assistant sur le vocal, installer mon système KNX sur Google Home.
Concernant le matériel, j'ai donc une passerelle IP KNX 731 et bien sur le fichier ETS de mon installation.
Est-ce qu'il est donc possible de prendre contrôle avec le matériel que j'ai de ma Domotique avec google Home ?
A ma connaissance oui, au travers d'Home assistant.
(24/12/2023, 18:12:56)fredblabla a écrit : A ma connaissance oui, au travers d'Home assistant.
Si tu as des exemples je veux bien car je n'ai rien trouvé de concluant
Ca fait longtemps que je l'ai fait et ça a changé depuis, normalement c'est beaucoup plus simple.
Ajoute l'intégration https://www.home-assistant.io/integratio...he%20setup.
Ajoute l'intégration https://www.home-assistant.io/integratio...translate/
Commence par tester text to speech et cast pour être sur que tu arrives a caster.
Ajoute l"intégration https://www.home-assistant.io/integratio...assistant/. Cette intégration n'est pas facile, il faut bien paramétrer le compte google...
Il faut un peu de temps a ce que tout ce synchronise et ensuite dans l'app google home tu vas retrouver une bonne partie de ton équipement que tu vas pouvoir commander. Une fois que tu as tes équipements dans google home tu pourras utiliser la voix via cast.
Je ne sais pas s'il est encore utile, mais il permet au moins d'ajouter des alias, même si maintenant tu peux le faire via l'interface. J'ai un fichier googleassistant.yml dans la conf qui contient par exemple :
google_assistant:
project_id: home-assistant-cxxxxx
service_account: !include ../Home Assistant-adezefzrzr.json
report_state: true
exposed_domains:
- light
- sensor
entity_config:
light.light_jardin:
room: Jardin
