Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223
Installé depuis 2 mois, il me reste quelques détails à régler.
A chaque volet roulant j'ai installé à proximité un bouton WKT 302 (2
poussoirs) programmé en "Volet/store 2 boutons". Ils gèrent montée,
descente, arrêt.
Cela fonctionne parfaitement (grace à votre aide d'ailleur)
Dans les pièces ou je n'ai qu'une lampe à allumer (télérupteur), que
le bouton était positionné à côté de la porte, un bouton ne servait à
rien.
J'ai donc programmé ce dernier (pour le volet déjà géré par 2 boutons)
en "Volet/store 1 bouton" (qui ne gère évidemment pas l'arrêt).
Cela fonctionne, toutefois avec ce dernier bouton, je dois le presser
2 fois pour que l'ordre soit transmis !
Avez vous une explication ?
Amicalement
Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS.
C'est généralement le symptome correspondant.
Cordialement,
Yannick
> descente, arrêt.
> rien.
> Amicalement
C'est exact en effet.
Toutefois mon BP 2 bouton (mitoyen de la fenêtre) programmé en "Volet/
store 2 boutons" ne me propose pas d'objet "indication d'état"
Quant au BP 1 bouton (situé au chambranle de porte) programmé en
"Volet/store 1 bouton" lui me propose l'objet "indication d'état".
Toutefois ETS m'interdit de le faire glisser dans un groupe avec
l'objet "indication d'état" de la sortie du TXA 223.
Serait-ce une particularité du WKT 302 ?
Amicalement
Un BP en mode 2 poussoir montée/descente n'a pas besoin de retour d'état
pour gérer le VR puisque l'ordre donné est unique.
En revanche il convient de créer un nouveau IE que vous placerez sur le BP
1 et sur la sortie du TXA 223.
Le WKT 302 se comporte comme tous les autres WKT de la gamme Hager. (4 et 6
entrées).
A+.
Alexandre
> Amicalement
#5
> entrées).
Je suppose que IE est indication d'état
Malheureusement, j'ai refait un essai :
Amicalement
#6
Essaie de créer un lien entre l' (les) adresse(s) de groupe "commande
montée/descente" du volet concerné et l'objet Indication d'état du WKT
en mode 1 bouton.
Ca règle 80% des doubles appui (sauf en cas de scénarios).
Nota : Il y a un bug sur les indications d'état des actuateurs volet
Hager sauf le TXA228...
> > entrées).
> Amicalement
#7
> en mode 1 bouton.
C'est effectivement un peu mieux
Merci pour cette réponse précise mickg
Amicalement
