J'ai plusieures portes qui ferment à clé, et je souhaiterai savoir si
elles sont verouillées ou non.
Il est très facile de rajouter des capteurs (type reed) pour savoir si
une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée, mais verouillée ou
pas, c'est un autre problème.
Quelqu'un a t-il déjà réalisé cela ?
Je pense pour l'instant mettre un micro-contact pour détecter si la
position de la serrure, mais cela necessite quelques travaux de
'menuiserie'. Peut-être y a t-il plus simple ?
Raymond
On 27 oct, 10:50, keynexr <raymond.key...@gmail.com> wrote:
> et je souhaiterai savoir si elles sont verouillées ou non.
Mmm, pas facile quand ce n'est pas prévu d'origine.
Perso, j'ai une serrure électrique qui donne ce signal (récupéré sur
le bus via entrée binaire), mais çà fait partie intégrante de la
serrure.
> mais verouillée ou pas, c'est un autre problème.
effectivement
> 'menuiserie'.
Perso, je ne vois que çà comme solution.
Pas évident, il va falloir "creuser" le chambranle pour y loger le
micro-switch, et puis les règlages de position... pas évident.
Ensuite, amener les fils à une entrée binaire....
Bon courage.
David Aussillou
Unregistered
Tu peux nous expliquer plus en détail ?
Ce module sera relié à quoi ?
David
Le 2 nov. 2009 à 12:00, Chrystof a écrit :
> Bonjour,
> je vais réaliser cette installation dans quelques jours, je vous tiens
> au courant.
> Je compte simplement mettre un :
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/s...ndorPhrase=
> Voilà voilou !
> CHrystof
Je vais relier le mini switch comme les contact reed, directement à un
module TX304.
Donc sur la porte d'entrée j'ai :
- 2 contact REED pour savoir si la porte est ouverte ou fermée(1 est
une réserve si une fois le premier tombe en panne).
- 1 contact directement sur le pen de la porte pour savoir si la porte
est verouillée.
- 1 module ABUS HT1000 pour automatiser la fermeture et l'ouverture du
pen, la télécommande est directement reliée à la sortie d'un module
TX204 par exemple, histoire de pouvoir verouiller la porte depuis le
lit :-)
Voilà une porte totalement contrôlée.
Chrystof
On 2 nov, 12:07, David Aussillou <da...@aussillou.com> wrote:
> Bonjour
> David
> > Bonjour,
> > au courant.
> >https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatc...
> > Voilà voilou !
> > CHrystof- Masquer le texte des messages précédents -
mail2fred.g@gmail.com
Unregistered
Christophe Bruchez
Unregistered
C'est du joli matériel, mais j'ai pas l'impression de pouvoir fixer cela
chez moi....
Je vais essayé ce soir un système de contact, je verrai bien, mais je garde
ce lien très intéressant.
Chrystof
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de mail2fred.g@gmail.com
Envoyé : mardi 3 novembre 2009 13:19
À : domotique-EIB
Objet : Re: Détection Vérouillage Serrure
et quelques chose comme ca ?
http://www.georges.be/obj/catalogue.php?...language=1#
