Cela fait déjà plusieurs années que j'utilise un Hager TJA560 pour contrôler des Hue à parti d'interrupteur KNX, ce dernier m'a lâché au mois d'Avril dernier.
J'ai réussi à en trouver un d'occasion que j'ai pu réinstaller mais qui vient également de me lâcher même pas deux mois après...
Je suis donc bien ennuyé pour pouvoir allumer mes éclairages Hue a différents endroits de la maison où je ne possède que des inter Hager KNX.
Savez vous quelles sont les alternatives à Hager pour ce type de produit ?
J'ai trouvé Ceci mais je ne sais pas ce que ça vaut, si quelqu'un à un retour à ce propos.
J'ai tenté dans un premier temps de continuer à utiliser les GA pour les HUE, et à paramétrer des liens dans Home Assistant avec les éclairages Hue, mais au bout d'une heure précise chaque lumière s'éteint automatiquement, la GA étant indiqué comme étant indisponible.
Pensez vous qu'il soit possible de simuler des GA dans Home Assistant avec un ON/OFF et un retour d'état virtuel ? Cela me permettrait de commander n'importe quelle lumière (ou n'importe quelle autre appareil/scénario dans Home Assistant) à partir de n'importe quel inter en évitant d'acheter un autre appareil.
Merci d'avance pour vos lumières
Franck
Franck
