23/03/2022, 11:45:06
Hello la compagnie
Mon extension avance (pas assez vite à mon gout) mais d'ici un bon mois je vais pouvoir m'atteler au parametrage du KNX et les connexions au tableau electrique.
Dans celle-ci, je vais avoir 2 velux motorisés + Volets roulant donc 4 canaux. Hors mes 2 autres Velux (volet uniquement) sont gérés par un Hager TXA624D (4 canaux)
Il va donc me manquer 2 canaux et je vais donc devoir investir dans un nouvel actionneur.
Et comme le dit souvent Filou, il n'y a pas que Hager dans la vie. Du coup j'hésites entre prendre un autre TXA624D ou prendre un actionneur 8 Canaux d'une autre marque (et revendre/bazarder) le TXA624D.
Certains d'entre-vous ont-ils des actionneurs volets 24V? Avez-vous des marques à me recommander? J'ai vu le MDT JAL-0810D.02 qui pourrait convenir. En connaissez-vous d'autre?
A l'avance merci
A+
A l'avance merci
A+
