Sujets : 10
Un de mes participants vient d'avoir une nouvelle version du programme d'application.
J'ai chargé le nouveau knxprod dans ETS et dans l'onglet information --> application j'ai choisi la nouvelle version.
Malheureusement, je perds toute la config du participant.
Y a-t-il un moyen de ne pas perdre cette config ou de la réimporter sur la nouvelle version?
Merci d'avance pour votre aide
Olivier
Sujets : 53
Non
Qui dit nouvelle application dit de possible changement d'objet de param ... c'est bcp plus sur pour tout le monde de repartir de 0 et ca évite les plaintes ou les mauvaise image qui pourrait en découlé pour le fabriquant.
Le plus simple :
Tu ajoutes un nouveau produit
Tu ouvres un nouvel espace et tu appliques les mêmes reglages ... param + GA.
C'est comme ca que je procède.
(26/02/2022, 10:47:31)ocrv a écrit : Bonjour à tous,
Olivier
C'est faisable, mais uniquement chez ABB (a ma connaissance)
Une grande partie de leur module sont compattible avec l'etsapp qui permet de transférer une prog entre version différente, ou nombre de sortie différente,
Voir d'inverser une prog entre canaux
J'ai pas vu d'autre marque avoir cette fonctionnalité...
Sujets : 4
Sujets : 10
Merci beaucoup filou59
J'ai fait comme tu m'as dit et je suis passé à la nouvelle version sans problème. Ca m'a juste pris un peu de temps
Bon dimanche
Sujets : 10
(26/02/2022, 15:23:25)fabric24 a écrit : Bonjour
Et l'application replace ?
https://support.knx.org/hc/fr/articles/1...ace-Device
Merci pour l'astuce, étant particulier l'achat de cette application n'est pas rentable pour moi
Sujets : 53
C'est lapplication dont Scorpio5 parlait, déjà elle est payante, je suis pas sur que bcp de particulier l'achete. ensuite faut que les participants soit compatible avec...
Ensuite faut de la pratique sinon on a plus vite fait de refaire a la main... j'ai du l'essayer une foi et je sais plus au final si je suis passé par l'Apps ou par la méthode manuel.
(27/02/2022, 08:27:43)ocrv a écrit : J'ai fait comme tu m'as dit et je suis passé à la nouvelle version sans problème. Ca m'a juste pris un peu de temps
Nikel
(27/02/2022, 08:32:46)filou59 a écrit : (26/02/2022, 15:23:25)fabric24 a écrit : Bonjour
Non, c'est pas de ça que je parlais,
Les etsapp de ABB sont gratuites
Et fonctionne que sur les produits ABB.
ABB
Update Copy :
L’application ETS Update Copy Convert offre plusieurs fonctions destinées à l’utilisation d’ETS et à la configuration des appareils ETS (paramètres et adresses de groupe) dans un projet ETS. Voici les fonctions disponibles:
Mise à jour : Passage du programme d'application à une version plus récente/ancienne en conservant les configurations actuelles.
Conversion : Application d'une configuration à partir d'un appareil source identique ou compatible.
Copie canal : Copie d'une configuration de canal dans d'autres canaux sur un appareil multicanal.
Permutation canal : Permutation de 2 configurations de canal sur un appareil multicanal.
Import/export : Enregistrement/lecture des configurations d'appareil comme fichiers externes
https://my.knx.org/fr/shop?action=search&search=Abb
