12/01/2022, 10:01:11
		Bonjour a tous,
Tout d'abord en ce début d'année Meilleurs vœux a tous.
J'aurais besoin de l'éclairage et des compétences de spécialistes en domotique.
Suite a une rénovation complète de ma maison, j'ai installé une domotique KNX en Hager pour piloter les volets roulants et l'éclairage.
Cette partie fonctionne parfaitement depuis plusieurs années maintenant aussi bien en local qu'a distance via ma connexion VPN.
Mon souci aujourd'hui c'est la partie chauffage (ca fonctionne heureusement vu les températures).
Sur cette partie chauffage, j'ai un thermostat d'ambiance HAGER WKT510 celui ci arrive sur un actionneur TXA206C (sur l'entré 6 configurer pour le chauffage)
J'ai effectué l'ensemble de la programmation et pour contrôler le fonctionnement j'ai mis sur cette sortie du TXA (sortie 6) une ampoule.
Cette ampoule s'allume bien lorsque ma température ambiante chute en dessous de 19° et s'éteint une fois la température à 20°, donc pour moi mon thermostat joue bien son role.
Mon gros souci est que lorsque je branche les 2 fils qui alimente l'ampoule à l'entrée thermostat 230V de la chaudière (actuellement il y a un shunt sur les 2 bornes, c'est comme ca en sortie d'usine) c'est bien indiqué sur la notice que ces fiches sont pour le thermostat 230V et bien le fusible (2A présent a coté pour la protection) grille a chaque fois.
C'est sur que mon install est en cause mais je ne comprends pas ou, car si sur la notice de la chaudière c'est indiqué thermostat 230V pourquoi mon fusible grille a chaque fois.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Je vais recommencer a voir mon pb ce weekend
Merci a vous tous pour votre aide
Stephan
Stephan
