19/12/2021, 11:06:39
		Après plusieurs mois de recherche et d'essai, je pense que les soucis que je rencontre sont liés à la configuration de mon réseau Ethernet.
J'ai commencé avec des Sonoff Basic R2, flashés avec Tasmota KNX. Cela fonctionnait bien avec mqtt, mais avec ETS5, je pouvais commander mes Sonoff avec le mode diagnostique, pour les actionner, mais que cela ne fonctionnait pas lorsque je voulais utiliser un bouton de commande d'allumage physiquement installé sur mon bus KNX.
J'avais déjà préssenti que le problème pouvais venir de la multidiffusion.
Devant cet échec, je suis passé à la version KNX Thelsing, et j'ai pris pas mal de temps pour comprendre comment créer mes propres fichiers .knxprod. Cela résolu, j'ai commencé à flasher des esp8266 et des esp32, et c'est à ce moment que je me suis trouvé dans une impasse: impossible de programmer à partir d'ETS5 (aucune réponse lors du téléchargement complet dans ETS5).
etrinh, ayant validé le fonctionnement de knx-demo.ino sur des esp8266 et des esp32, j'en suis arrivé à me poser des questions sur la multidiffusion IGMPv2.
Il me reste donc à comprendre comment faire fonctionner la multidiffusion sur mon réseau. Mon installation comporte une frebox Pop en entrée sur mon réseau, paramètré en mode routeur, et derrière J'ai un Switch Cisco 28 port administrable dans lequel l'IGMPv2 n'est pas activé.
Malheureusement je n'ai pas les compétences requises pour administrer mon switch Cisco qui a tous les paramètres voulus, mais qui en a tellement que je m'y perd. Et avec la freebox Pop servant de routeur, je m'y perd.
Selon les sites que je regarde, c'est le routeur qui gère le IGMPv2, et sur d'autres c'est le Switch.
Cordialement.
Cordialement.
![[Image: 21122011283025602917719105.gif]](https://nsm09.casimages.com/img/2021/12/20//21122011283025602917719105.gif)
![[Image: 21122011291325602917719106.gif]](https://nsm09.casimages.com/img/2021/12/20//21122011291325602917719106.gif)
![[Image: 21122011300325602917719107.gif]](https://nsm09.casimages.com/img/2021/12/20//21122011300325602917719107.gif)
