		Bonjour tout le monde.
J'ai repris l'installation d'une maison installée avec du matériel HAGER avec ETS 5
J'ai réussi à tout reprogrammer : lumières, volet, interrupteurs, variateurs.
Sauf l'interface TRC120.
Elle est bien adressée, les adresses de groupes sont configurées sur les Groupe 1 et 2
Mais lorsque j'envoie l'ordre depuis Jeedom, rien ne se passe.
Pourtant je vois bien l'envoie de la commande via Jeedom dans le moniteur de bus dans ETS 5
Pouvez-vous m'aider à configurer le TRC120 correctement ?
Merci d'avance,
AlexCeption
Pièces jointes
Miniature(s)
		Tu peux en dire un peu plus sur ce que tu souhaites faire ?
C'est bien pour communiquer avec une alarme sepio ?
J'ai cette interface et ne l'est pas encore programmée mais l'est prise uniquement pour la possibilité d'avoir une liaison bidirectionnelle avec l'alarme pour, par exemple, éteindre toutes les lumières et fermer les volets lors de la mise sous alarme.
		Le but c'est de récupérer les états (pré-alarme, intrusion, état de chaque zone) --> ça, ça à l'aire de fonctionner
Par contre l'envoie des commandes ON / OFF vers les zones ne fonctionne pas.
Je pense que je ne configurer par le TRC120 correctement sur ETS 5
Et oui c'est bien pour une alarme SEPIO
		Ok nickel, je vais pas tarder à m'y pencher dessus aussi, on sera au moins 2 comme ça
Est-ce que tu as récupérer la doc pour ETS sur le site Hager ?
Guide d'installation (ça c'est fourni avec normalement) :
https://hager.com/fr/catalogue/download/...4113A.PDF/
Logiciel d'application Tebis :
https://hager.com/fr/catalogue/download/...TS_FR.PDF/
		 (17/11/2021, 19:31:01) Maitre_Poulpi a écrit :   Ok nickel, je vais pas tarder à m'y pencher dessus aussi, on sera au moins 2 comme ça
Guide d'installation (ça c'est fourni avec normalement) : https://hager.com/fr/catalogue/download/...4113A.PDF/
Logiciel d'application Tebis : https://hager.com/fr/catalogue/download/...TS_FR.PDF/
Oui j'ai lu au moins 200x c'est PDF.
Pour l'instant j'arrive à récupérer des événements notamment pré-alarme faible mais il me retourne 1 (vrai) alors que l'alarme n'est pas fonctionnement
et l'état arrêt retourne aussi 1 (vrai) alors que l'alarme n'est pas non plus en fonctionnement...
Je crois que je vais m'arracher les cheveux
