Auto apprentissage en domotique
Hello,
j'ai mis en place un circulateur ECS asservi par la domotique. On a des plages horaires, ça fonctionne bien mais j'aimerai aller un peu plus loin avec un système capable d'apprendre nos habitudes.
L'idée serait de mettre un capteur de débit sur le tuyau injectant l'eau froide dans la boucle ECS pour connaitre les moments où l'on tire de l'eau chaude puis de faire des statistiques en fonction des jours de la semaine et d faire tourner le circulateur en fonction de ces statistiques.
Auriez-vous une idée de la manière de faire cela ?
Merci Smile
Il faut mettre un compteur d'eau type SAPEL sur l'arrivée d'eau froide avec un capteur type Hager TXE773.
Le coût est conséquent et ne sera probablement pas rentabilisé avant des années.
C'est ce que j'ai fait chez moi mais pour savoir quand changer les filtres en fonction du volume déjà filtré.
Juste pou info, il y a des compteurs....
https://www.compteur-energie.com/eau-eme...htm?page=2
et chez Hager pour une entrée à 109€ HT
https://hager.com/fr/catalogue/produits/...x-1-entree
KNX aficionado
