Multiples instances EIBD
Avec l'aide des différents posts, j'ai réussi à compiler EIBD et
linknx et je remercie tous les contributeurs.
Je souhaite maintenant surveiller en temps réel 2 sites distincts, qui
n'ont aucun lien KNX, pour faire de l'enregistrement d'évènements
(comptage énergétique).
Les sites sont équipés chacun de passerelles IP sur lesquelles je me
connecte sans problème individuellement.
Sur le même pc, j'aimerais donc lancer 2 instances de EIBD mais
j'obtiens systématiquement un message d'erreur :
$ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671
Layer 2(007405E0,4DD53E57) Open
GetSourceAddress
Index: 00000003
GetTable
Length= 3
0: 00000002 00000000
1: 00000003 240a2d0a
2: 00000001 0100007f
Layer 0(00750790,4DD53E57) Open initialisation failed
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience ? Que représente le 65535
dans la ligne de commande ?
bonjour,
je ne répond que a une partie ... le 65535 c'est pour dire a eibd
d'être plus "causant"
c'est pour les traces
pas regardé plus que ça mais avec la commande "eidb --help" tu auras
plus d'infos ...
mais je suis pas sur que cela soit possible ...
Anthony.
> Bonjour à tous,
> GetSourceAddress
> Index: 00000003
> GetTable
> Length= 3
> Merci
Pour commencer, tu peux retirer les options -D -S -T et mettre -i6720
pour l'un et -i6721 pour l'autre à la place du -i
Les options -D -S -T permettent à EIBD d'agir en tant que serveur
KNXnet, et ceci tout à fait indépendamment de la connexion
"tunneling" (le paramètre ipt:192.168.1.201:3671 ) vers l'interface au
bus. Comme je ne sais pas trop comment peuvent cohabiter 2 serveurs
KNXnet sur la même machine, il vaut mieux les désactiver dans un
premiers temps. Ils ne sont pas nécessaires pour linknx. L'option -i
demande à EIBD d'écouter sur un port TCP (le 6720 par défaut). Si -i
est suivi d'un nombre, celui-ci est utilisé à la place de la valeur
par défaut. Comme 2 EIBD sur une même machine ne peuvent pas écouter
sur le même port, il faut au minimum en changer un des deux pour
qu'ils puissent cohabiter.
Pour s'adresser au second EIBD, il faudra utiliser <knxconnection
url="ip:192.168.0.10:6721" /> dans linknx.
Jean-François
On 19 mai, 18:00, TomTom02 <tho...@bertanier.fr> wrote:
> Bonjour à tous,
> GetSourceAddress
> Index: 00000003
> GetTable
> Length= 3
> Merci
Merci pour votre aide. Cependant, même en suivant tes conseils, Jean-
François, toujours la même chose :
$ eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671
Layer 2(007405E0,4DD64200) Open
GetSourceAddress
Index: 00000003
GetTable
Length= 3
Layer 0(00750790,4DD64200) Open initialisation failed
Je commence à me demander si cela peut fonctionner avec EIBD...
Pourtant, en imaginant 2 pc l'un à côté de l'autre sur le réseau, ça
marcherait ;-p
On 19 mai, 21:06, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Jean-François
> > Bonjour à tous,
> > GetSourceAddress
> > Index: 00000003
> > GetTable
> > Length= 3
> > Merci- Masquer le texte des messages précédents -
Bien entendu, sur l'autre instance j'ai mis pour commande : $ eibd -
t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671
> GetSourceAddress
> Index: 00000003
> GetTable
> Length= 3
> marcherait ;-p
> > Salut,
> > Jean-François
> > > Bonjour à tous,
> > > GetSourceAddress
> > > Index: 00000003
> > > GetTable
> > > Length= 3
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Je viens de regarder ça plus en détails et je pense avoir trouvé.
L'aide sur le paramètre ipt dit:
ipt:router-ip[:dest-port[Confusedrc-port]]]
Donc il semble qu'on puisse ajouter un port source à la fin, et la
valeur par défaut conduit à utiliser le même port pour les 2 instances
d'EIBD, ce qui n'est pas possible.
Tu peux essayer avec:
eibd -t65535 -i6720 ipt:192.168.1.201:3671:3672
eibd -t65535 -i6721 ipt:192.168.1.202:3671:3673
Jean-François
> > GetSourceAddress
> > Index: 00000003
> > GetTable
> > Length= 3
> > marcherait ;-p
> > > Salut,
> > > Jean-François
> > > > Bonjour à tous,
> > > > GetSourceAddress
> > > > Index: 00000003
> > > > GetTable
> > > > Length= 3
J'essaye ca en début de semaine prochaine et je te tiens informé.
Merci ;-)
On 20 mai, 23:55, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Jean-François
> > > GetSourceAddress
> > > Index: 00000003
> > > GetTable
> > > Length= 3
> > > marcherait ;-p
> > > > Salut,
> > > > Jean-François
> > > > > Bonjour à tous,
> > > > > GetSourceAddress
> > > > > Index: 00000003
> > > > > GetTable
> > > > > Length= 3
Ca fonctionne ;-)))
Merci beaucoup pour ton aide, Jean-François !
Question annexe : a ton avis, puis-je aller jusqu'à lancer
simultanément une cinquantaine d'instances EIBD en simultané ? L'idée
est de faire du comptage sur 50 sites distincts, tous équipés d'un
routeur IP (stockage de 3 valeurs par site, tous les 1/4 d'heure, dans
une base SQL avec linknx par exemple)
> Merci ;-)
> > Salut,
> > Jean-François
> > > > GetSourceAddress
> > > > Index: 00000003
> > > > GetTable
> > > > Length= 3
> > > > marcherait ;-p
> > > > > Salut,
> > > > > Jean-François
> > > > > > Bonjour à tous,
> > > > > > GetSourceAddress
> > > > > > Index: 00000003
> > > > > > GetTable
> > > > > > Length= 3
