Sujets : 7
Je souhaiterais brancher ma pergola au knx de ma maison.
J’ai des actionneurs 2 fils 24 volts 80 watts fournis avec la pergola.
Il me reste de la place sur un maxinbox zennio permettant de piloter des volets roulants mais je n’ai pas d’idée de câblage pour inverser la polarité?
Comment gérer la fin de course et les butées
Sujets : 53
Si ta pergola est en 24 continu, ton actionneur 230V n'est pas prévu pour ca.
En 24V le sens voulu est obtenu en fonction de la polarité que l'on met sur les 2 fils.
En 230V, on applique la phase sur un fil Montéé ou Descente en fonction du mouvement que l'on veut.
Il te faut un actionneur pour volet 24V
Comment sont géré les fins de courses actuellement ?
Sur des VR ou BSO c'est le moteur qui le gèrent en interne.
Sujets : 7
Merci Filou pour ta réponse rapide.
Mon actionneur doit pouvoir piloter du 24 volt en DC d’après me descriptif.
https://www.zennio.com/download/datashee...nbox_24_fr
Sujets : 53
Il peut piloter du 24V oui , mais la toi il faut pouvoir inverser les polarités.
Si on nomme E1/E2 les 2 fils coté moteur.
Pour monté par exemple il faut metre +24 E1 et E2 sur 0V, pour descendre il faut faire l'invers : 0 sur E1 et 24V sur E2.
Comment fais tu avec cet actionneur ?
Ragarde cette documentation , c'est un actionneur pour des VR/BSO 24V :
https://library.e.abb.com/public/3a521a8...4D0302.pdf
Sujets : 7
Merci c’est cela quil me faut
