30/06/2020, 16:20:45
Je débute en knx
J'ai en test comme schéma électrique :
- une alimentation SIEMENS 5WG1 125-1AB02 160mA
- 1 switch de marque CRABTEE 7172 knx
- une passerelle knx /ip à base de raspberry / Jeedom / une carte knx de busware
Avec ETS5 à la fin de ma topologie hyper simple : 1 simple switch et 1 lampe
Quand je fais download puis telecharger application
ça demande de mettre le switch en mode programmation et ça ne le trouve pas
De plus j'ai ce message non bloquant dès que je lance le download
30/06/2020, 19:31:02
(Modification du message : 30/06/2020, 19:32:28 par filou59.)
question bete : est-ce que tu passe ton switch en mode programmation ?
Pour le 2nd message, il faut aller dans ETS là ou il detecte ta passerelle, et lui mettre une adresse sur la même ligne que ta ligne principale, quoi que j'ai un doute tu utilises quoi comme ligne ?
(30/06/2020, 19:31:02)filou59 a écrit : question bete : est-ce que tu passe ton switch en mode programmation ?
j'utilise 1.1.1 pour l interface
et 1.1.11 pour le 1er switch
je suis bien en mode programmation car la led rouge est allumée quand j'appuie sur le bouton.
Par contre au bout de 30 sec ETS5 se met en défaut
Sujets : 47
Et tu as essayé de ne faire que le téléchargement de l'adresse physique sans télécharger la programmation ?
Probable que tu ne soit pas correctement connecter a ta passerelle ip...
Depuis ets5 c'est devenu plus merdique la connection ip, ça bug vite si mal configurer...
