Config ETS pour plafond electrique rayonnant
Je vais gérer mon chauffage par plafond electrique à l aide d un
module de sortie Hager TXA 206C et d'un controleur d ambiance Hager
TX460A.
Pourriez vous me dire si la config suivante sous ETS est bonne et si a
defaut de pouvoir tester avec une plaque chauffante(je ne les ai pas
encore reçu) je peux brancher une ampoule a la sortie pour voir si le
thermostat et l actionneur communiquent bien entre eux (ampoule qui s
allumerait quand le thermostat envoi des ordres de chauffage).
[Image: configchauffage1cv9.th.jpg]
[Image: configchauffage2jr6.th.jpg]
Ah non, c'est pas bon du tout!
Dans ton essai, tu lies l'objet 0 sélection du mode de fonctionnement
du thermostat (confort/Eco/Hors Gel..) avec la sortie de puissance de
l'actionneur qui attend une valeur de taux de chauffe (entre 0 et
100%).
1/ pour répondre à ton besoin, tu dois lier l'objet 11 position vanne
% avec l'objet taux de chauffe de l'actionneur de chauffage.
2/ Je te conseille de bien relire les documentations techniques de
chacun des produits avant de faire ton paramétrage
PS : en règle générale, pour des fonctions basiques, tu dois avoir
dans une même adresse de groupe un objet avec le flag T
(Transmission) activé et un autre avec le flag E (Ecriture). Dans ton
exemple il n'y a pas de T et 2xE : donc problème
On 13 avr, 18:47, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> TX460A.
> [Image: %3E%20configchauffage1cv9.th.jpg]
> [Image: %3E%20configchauffage2jr6.th.jpg]
merci pour ta reponse,
en fait si j ai posé la question c est que je sentais bien qu il y
avait qq chose de bizarre.
Je n ai pas pensé a lier l'objet position vanne car je pensais que c
etait pour les chauffages qui se geraient justement avec des vannes.
Par contre il sert a quoi l objet "selection du mode de chauffage" que
j avais relié ?
> 100%).
> > Bonjour,
> > TX460A.
> > [Image: %3E%20%3E%20configchauffage1cv9.th.jpg]
> > [Image: %3E%20%3E%20configchauffage2jr6.th.jpg]
- Masquer le texte des messages précédents -
A envoyer via d'autre actionneur, l'ordre de commande chauffage
(Confort, Eco, Hors-gel...)
> j avais relié ?
> > 100%).
> > > Bonjour,
> > > TX460A.
> > > [Image: %3E%20%3E%20%3E%20configchauffage1cv9.th.jpg]
> > > [Image: %3E%20%3E%20%3E%20configchauffage2jr6.th.jpg]
