actionneur VMC ?
Hello tous,
pour une VMC simple flux, pour choisir marche / arret, je peut mettre un actionneur comme pour mon éclairage ou bien il faut un spécial comme pour ma pompe à eau d'arrosage de jardin ? à l'époque on m'avait dit que pour le type de moteur de celle ci il fallait un ABB spécifique du coup j'avais mis un SA/S 4.10.2.1
c'est une Aldes Easyhome
  • Puissance max consommée : 35 W
  • Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 8,5 W-Th-C
  • Alimentation : 230 V - 50 Hz monophasé
  • Intensité max : 0,2 A
  • Classe énergétique : B
  • Type de motorisation installée : Moteur AC monovitesse
merci pour vos infos
C'est pas top d'arrêter une vmc pour la qualité de l'air du logement.
Quel est l'origine du besoin ?
Mais sinon un actionneur classique fait l'affaire
c'est juste pour les pièces que j'ai fait au sous sol, j voudrais :
1 allumer avec un inter knx lorsque j'y suis
1b surement donc déclenchement quand j'allume l'éclairage
1c à l'extension, le faire continuer 30 mn puis extinction auto
2 ultérieurement, lancer le fonctionnement 2 x 1 h par jour
ps : dans la partie actuellement j'ai une vmc on/off qui à 35 ans, là je vais la changer et mettre une 24/24
et mon ABB peut aussi faire l'affaire ? car je viens de me penser que j'ai que des actionneurs dimmer ;-())
C'est dommage d'utiliser un dimmer pour ça. Et je sais pas si le moteur va aimer.
(29/09/2019, 12:25:21)fredblabla a écrit : Bonjour
(29/09/2019, 13:24:45)fredblabla a écrit : C'est dommage d'utiliser un dimmer pour ça. Et je sais pas si le moteur va aimer.
oui j vais pas tenter le diable, donc à voir si mon abb lui est ok pourcette utilisation
Il existe des actionneurs pour gérer les vitesses avec mode accumulation de phase ou non
Tu as un dimmer mais tu n aurais pas un tor pour l eclairage que tu mettrais sur le dimmer
(29/09/2019, 18:42:12)fabric24 a écrit : Bonjour
ok merci mais je cherche pas à changer la vitesse juste à faire du on/off par un inter mural et par la suite à programmer 2 x 1 h dans la journée
Je sais tu as écrit monovitesse
C'était aussi pour informer ceux qui lisent ce tonic
Et pour le fait d inverser le dimmer avec un éclairage
ok c est good merci
