Re: Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles
J'utilise un variateur MErten qui permet justement la programmation
du temps de variation. Le l'ai programmé à 2s, ce qui donne un effet
fluide sans retarder trop, et lorsque je fais des projections de films
(oui oui), je le programme pour s'éteindre en 15s, pour me laisser
le temps de mettre en marche l'appareil. Je suppose que le tien est
juste mal programmé.
Andreas
----- Original Message -----
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Sunday, December 16, 2007 7:25 AM
Subject: Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles
Bon, ça râle à la maison ;-)
Mon télévariateur Hager TXA213 télévarie bien MAIS il a un défaut
assez pénible en fait, c'est que quand on commande l'allumage d'un
circuit, il faut des plombes pour que le les lampes s'allument
vraiment. Enfin, quand je dis des plombes... il faut quelques dixièmes
de secondes. Mais suffisamment pour croire qu'on n'a pas appuyé assez
fort sur le bouton, rappuyer une deuxième fois et donc l'éteindre
avant qu'il n'ait eu le temps de s'allumer.
Que commande-t-il : 6 spots halogènes de 35 W diposant chacun d'un
transfo électronique prévu chacun pour une charge de 10 à 60 VA (donc
non sous-chargé).
Le problème vient bien du télévariateur itself et non du délai de
génération/transmission de télégramme dans le bus, puisque la LED du
télévariateur s'allume elle tout de suite et c'est une fois qu'elle
est allumée que s'écoule le fameux petit délai pénible.
Je pense que c'est encore un problème de reconnaissance automatique de
charge, mais j'en ne suis pas sûr car c'est le seul télévariateur que
j'aie.
Avez-vous déjà rencontré le même type de désagrément avec d'autres
modèles ? Est-ce-que vos variateurs s'allument vite ? Pensez-vous que
mon affaire soit perdue d'avance (même avec un variateur où on peut
choisir le type de charge) ?
Question subsidaire : qu'est ce qui se passe quand on associe mal
variateur et type de charge ?
a - ça marche pas dès le départ sans destruction quelconque ?
b - ça marche mais un morceau (variateur ou charge) s'abime et finit
par mourir ?
c - ça pète tout de suite avec une odeur de brûlé ?
d - ça marche mais on pourrit le cos φ...
