Sujets : 76
Un peu pour mpn esprit semi paranonégatif , mais surtout techniquement. Si demain un champ EM détruit l'ensemble de produits électroniques, peut on réussir à utiliser le fil knx comme contact sec pour allumer une lumière ?
Imaginons que j'ai un schéma basique, un interrupteur knx, un fil de bus, une lumière et un actionneur éclairage.
Actionneur HS, interrupteur HS.
Il me reste le fil de bus, et la lumière avec son 3G1.5, le tout va au tableau.
Comment utiliser un interrupteur simple, et un fil de bus et un éclairage ?
Sujets : 47
Il faudra remplacer l'actionneur par un télérupteur à bobine 24V, et l'inter KNX par un simple poussoir alimenté en 24v...... mais attention si tu as câblé en topologie étoile, tous les inters (BP remplaçant les inters KNX) actionneront le même télérupteur.
Sujets : 76
C'est ça l'utilité d'un contact sec ?
Sujets : 47
(17/10/2017, 11:32:26)Mettero a écrit : C'est ça l'utilité d'un contact sec ?
Non .... un contact sec ça sert a savoir si un contact est ouvert ou fermé. On utilise le terme sec car il n'y a pas de tension dans le câblage qui va au système qui fait contact et donc le système qui monitire le contact sec ne fait que mesurer une résistance (nulle ou infinie).
Dans ton cas, en cas d'emp ayant détruit tout système électronique, il faudra remplacer l'électronique par de l'électromécanique (le télérupteur) qui changera d'état à chaque impulsion (appui) d'un bouton poussoir mécanique. Comme tu veux réutiliser ton câblage KNX, il faut une faible tension (12 ou 24v) pour ne pas risquer de faire un court-circuit dû à un éventuel échauffement ..... c'est la raison pour laquelle j'avais indiqué dans mon précédent post qu'il fallait un télérupteur avec bobine 24v (ou 12v).
Sujets : 76
Ah oui c'est juste, le câblage du bus en continu rend finalement impossible d'individualiser l'allumage des lumières//
Sujets : 4
Bonsoir
Tu peux faire le bus en étoile,Tu ramènes tous les inter au tableau
Faire un coffret fort contre le champs magnétique et stocker des modules de secours
Mais le plus gros problème serait de produire l'électricité car le réseau est géré par ordinateur.
Les groupe électrogène ont une carte électronique. ....
Sujets : 52
Si ton champ EM détruit les circuit Electronique , a moins d'avoir garder des ampoules Halogène ou a incandescence tes ampoule Led ou Fluo risque dêtre aussi HS ^^
