22/05/2017, 14:59:00
(Modification du message : 22/05/2017, 14:59:33 par Levraijeepy.)
Depuis peu, j'ai emménagé dans ma nouvelle construction pour laquelle je me suis occupé de réaliser toute l'installation KNX que j'ai programmé dans ETS4 avec serveur visu de chez Hager (Domovea).
Même si je ne suis pas un pro, je m'en suis sorti sans trop de soucis (commande éclairage, variation, détecteur mouvement, crépusculaire,...)
Par contre, je viens d'acquérir un module Zennio DX4 pour la commande des bandes LED rgb de mon escalier.
Seul soucis, c'est que je bloque pour programmer le contrôleur Zennio.
J'ai cru comprendre qu'il fallait créer des adresses de groupe pour chacune des 3 couleurs et pour chaque fonction ON/OFF, variation,...)
Le seul chose que je suis parvenu à faire, c'est que la bande led s'allume en blanc (pas de couleur, ou du moins les trois ensemble
Dans mon cas, je voudrais, depuis un bouton poussoir, lancer l'éclairage (ON/OFF) led en mode variation (passer successivement d'une couleur à l'autre), et avoir la possibilité depuis le visu Domovea, pouvoir éventuellement commander manuellement la couleur en mode fixe (plus de variation).
Je ne vois pas comment gérer ce mode variation de manière automatique.
Aussi, anciennement j'utilisait un kit (alimentation, contrôleur avec télécommande type carte de crédit, le tout acheté sur EBay). Maintenant, j'ai juste gardé l'alim qui est raccordé sur le contrôleur Zennio pour alimenter les led. Mais je trouve qu'il y a diminution importante de la puissance d'éclairage par rapport à ce que j'avais avant que j'utilise ce contrôleur Zennio. Y a -t-il un réglage à effectuer au niveau du contrôleur Zennio pour la gestion de l'alim.
J'ai lu qu'un paramétrage pouvait de faire au niveau de la fréquence de sortie qui alimente le led.
Merci d'avance pour votre aide.
Aus
) Dans mon cas, je voudrais, depuis un bouton poussoir, lancer l'éclairage (ON/OFF) led en mode variation (passer successivement d'une couleur à l'autre), et avoir la possibilité depuis le visu Domovea, pouvoir éventuellement commander manuellement la couleur en mode fixe (plus de variation).
Aus
