26/10/2016, 18:24:13
Merci pour l'info
c'est peut être pour cela que la précision est meilleure que sur le Zennio ?
Aide pour actionneur compact avec mesure de courant
Merci pour l'info
04/05/2017, 10:57:04
Permettez moi déterrer le sujet, je viens d’acquérir un te332 et j'ai besoin de vos lumières
![]() Je me demandais si il était possible de mesurer la conso de ma PAC qui est alimentée en triphasé ? Je ne suis pas une flèche en électricité, mais ça impliquerait que je passe mes 3 phases dans le tore de mesure, et ça me semble compliqué de les mettre toutes les 3 sur le plot correspondant à ce tore (sans faire bruler la maison^^). Y a-t-il une autre solution ?
04/05/2017, 12:44:33
Le TE332 permet peut être paramétré en mesure triphasé donc un tore = une phase, seul inconvénient c'est que du coup il ne sert plus qu'a mesurer ça
04/05/2017, 13:18:38
oui c'est quand même dommage d'utiliser les 3 tores pour une seule mesure.
Je vais probablement laisser tomber la mesure de la PAC du coup
04/05/2017, 15:41:27
Après vous pouvez aussi mettre un maxitore et passer l'ensemble des 3 conducteurs dedans
