(26/04/2017, 09:18:03)Ives a écrit : Le HI (HPI, SI) présente une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs provoqués par les chocs de foudre. Lorsqu'on dit qu'il peut être utilisé pour le matériel informatique c'est parce que ce dernier (disques durs des ordinateurs) est sensible aux coupures brusques donc aux déclenchements intempestifs.
Je suis d'accord avec toi pour la 1ere partie de ton message.
Mais pour la 2nd ce n'est pas a cause de la sensibilité des Ordi que ce type de produit a été crée. (Oui un ordi est sensible a une coupure)
Ce genre de diférentiel a été créer pour être immunisé contre les alim a decoupage présente principalement dans les ordinateur.
Ce genre d'alim peut faire déclencher intempestivement des différentiel, car cela crée un courant de fuite permanent sur le conducteur de protection.
Un petite surintensite transitoire peut le faire déclencher.
Maintenant il faut relativiser. Ce genre de protection est nécessaire dans du Tertiaire, dans des bureaux ou la concentration de PC est importante.
En Domestique faudrait vraiment avoir beaucoup de PC sur le meme Différentiel pour que ca déclenche.
En domestique tu vas le prévoir a la limite essentiellement pour un congelo, mais si il devait y avoir déclenchement ca ne serrait pas a mon avis a cause de l'informatique.
J'ai chez moi plusieurs serveur et quelques PC qui tournent et qui ne sont pas derrière des HPI et je n'ai aucun déclenchement.
Dernier point a savoir, en fait il y a 2 solutions quand on a des prb de déclenchement intempestif :
-On sort le porte monnaie et on remplace le différentiel par du HPI
-On scinde le circuit en 2 et on achète un autre différentiel.
