Besoin de conseil sur nouveau projet (débutant)
#26
Bonjour à tous
Je reviens vers vous après une longue absence.....!
J'ai quasi terminé mon installation knx, avec pratiquement que du Zennio, et j'en suis satisfait !
Par contre, j'ai un souci avec un detecteur de mouvement HDL
En effet, je n'arrive pas à le regler correctement par rapport au seuil de luminosité, ça s'allume tout le temps quand on passe devant
J'ai pourtant régler le seuil entre 0 et 5 lux ca s'allume meme quand j'en ai 15, je ne vois pas ou je me loupe
Quelqu'un a t-il ce detecteur HDL M/HS05.1 ? et qui saurait me guider
merci beaucoup
Bonjour à tous
J'ai toujours le souci sur ma question précédente, mais je pense que je vais finir par mettre un detecteur zennio pour plus me prendre la tete !
Par ailleurs, j'ai une autre question
J'aimerai pouvoir forcer le ON sur ma detection de mouvement fixé à 15s via un BP, mais je n'y arrive pas
Si, j'arrive à allumer ! mais dès que je repasse devant le detecteur la tempo reprends le dessus....
quelq'un a une idea ???
merci d'avance
Est ce que sur le détecteur tu as un objet de blocage ?
Si oui, il suffit que le GA du BP (passage de 0 à 1 et inversement)soit lié aussi avec le blocage du détecteur.
Merci pollux06
Le detecteur n'a pas la fonction blocage, par contre, du coup j'ai pris la fonction blocage du variateur knx zennio, et ca fonctionne ;-)
merci de m'avoir mis sur la piste !
