Diagnostique avec ETS4
Bonjour, je souhaite trouver les adresses physique des participants connecté sous KNXnet/IP dans une GTB. (il y a 24 participants) J'ai comme routeur un SIEMENS N148 comme interface IP. J'ai connecté mon pc via un câble droit au switch sur lequel est aussi connecté mon interface IP. J'ouvre ETS4,je vais dans settings--> communication puis new sur discovered connection,je selectionne KNXnet/IP routing, dans communication parameters il ne me propose pas l'interface IP. Est-ce que je cherche bien là où il le faut? Quels sont les procédures pour faire ce genre de diagnostique?
Pour rappel je n'ai pas le projet sous la main pour faire le diagnostique des adresses individuelles
Il est possible que le routeur KNX ne soit pas sur la même plage d'IP que l'ordi.
Vérifier que l'ordi est bien en attribution d'IP par DHCP
