19/07/2014, 19:43:17
Je voudrais avoir votre avis pour le choix du matériel et de la faisabilité :
Matériels choisi
MGU3.530.18 Unica KNX Blanc bouton-poussoir simple 2 poussoirs OU MTN617119 M-Plan KNX, commande multifonction 2 boutons-poussoirs Blanc brillant
MGU3.531.18 Unica KNX Blanc bouton-poussoir double 4 poussoirs
MGU3.533.18 Unica KNX Blanc detecteur mouvement 2 modules ou MTN630719 KNX, dtétecteur de présence normal Blanc
MTN663990 STATION METEOROLOGIQUE AU
MTN632519 DETECT MOUVEMENT EXT BLC
MTN6700-0012 Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/12x/16A w.m.mode
MTN649808 ACTIONNEUR STORES 8X 10A
MTN670804 INTERFACE UNIV. POUR 4BP
GU3.059.18F Unica Blanc prise de courant 2P+T 10/16 A connexion rapide 2 modules
MGU3.417.18 Unica Blanc RJ45 grade 3 multimédia 2 modules
MGU3.450.18 Unica blanc, prise tv / fm / sat 1 entrée, 2 modules
MGU3.246.1812V Unica Alu poussoir porte-etiquette lumineux LED 10 A bornes à vis 2 mod.
MGU3.862.18 Unica Blanc sortie de cable 3 bornes 2 module
MGU7.002 Unica support de fixation sans griffe 1 poste 2 modules entraxe 71 mm
MGU6.002.18 Unica Blanc liseré Blanc plaque de finition 1 poste 2 modules
MGU3.534.18 Unica KNX Blanc thermostat 2 modules
MTN649325 ACTION VARIATION 4X250W
MTN6606-0008 KNX horloge programmable annuelle
MTN684064 ALIMENTATION DE BUS 640MA
MTN681829 INTERFACE USB DIN
MTN6500-0113 KNX passereIle Side Control KNX <-> IP
MTN6260-1007 ECRAN TACTILE 7 POUCES
MTN6270-1119 CADRE INTE BLANC USB POUR ECRAN 7 POUCES
MTN6270-0019 CADRE EXTERIEUR BLANC
MTN6270-0003 BOITE ENCAST CLOISON SECH E
MTN6005-0001 SONDE CO2 HUMIDITE ET TEM PERATURE
MTN547519 Détecteur autonome avertisseur de fumée, sur secteur pour réseau filaire
MTN548001 RELAIS DETECTEUR de FUMEE
EV-EAU12 ÉLECTROVANNE EAU LAITON
MTN6600-0603 KNX Compteur d'énergie
LEG076641 Ronfleur Prog Mosaic - 230 V - 2 mod - blanc
TVIP 20000 ABUS CAMERA INTÉRIEUR OU FOSCAM FI9821W-V2
HEDEN CAMERA IP EXTÉRIEUR 3-4
Voici, les scénarios domotique que l'on souhaite pour notre maison :
- scénario jour :
- rétablir les consignes de chauffage
- ouvrir les volets si luminosité suffisante
- si équipé : couper alarme ( sur capteur extérieur )
- allumer la lumière de la cuisine (en fonction de l'heure)
- activer les prises extérieurs
- scénario nuit :
- rabattre les consignes de chauffage
- fermer tous les volets
- éteindre toutes les lumières sauf celles des chambres
- si équipé : capteur extérieur détecte une intrusion(temporiser le déclenchement sur capteur extérieur pour permettre ça désactivation): activer un ronfleur
- couper prises extérieur
- scénario départ de la maison :
- couper les lumières intérieurs allumer celle au dessus de la porte de sortie si luminosité non suffisante.
- rabattre les consignes de chauffage ( utiliser le chauffage naturel par le soleil )
- couper l'eau général
- si équipé : activer l'alarme et temporiser le déclenchement sur capteur extérieur pour permettre ça désactivation
- couper les actionneurs des prises extérieur + celle qui ne sont pas nécessaire
- temporiser la VMC pour un fonctionnement en intermittence
- ouvrir les volets si présence soleil et besoin de chauffage
- fermer les volets si détection de pluie et absence de lumière
- scénario retour à la maison :
- rétablir l'eau
- couper l'alarme sur capteur intérieur + si équipé capteur extérieur
- ouvrir les volets (s'il fait jour)
- réactiver les prises extérieur ( si dans plage horaire 8h - 22h )
- rétablir la VMC
- scénario alarme :
- transmettre message intrusion en cours
- allumer toutes les lumières
- déclencher le ronfleur
- scénario incendie :
- ouvrir les volets
- déclencher une alarme sonore
- en cas d'absence : transmettre SMS alerte incendie
Merci pour vos commentaire
Matériels choisi
- scénario jour :
- scénario nuit :
- rétablir l'eau
- rétablir la VMC
- scénario alarme :
- ouvrir les volets
