17/04/2013, 16:38:57
Effectivement tout nos boitiers moteurs sont munis d'entrée binaires, cela permet de piloter les stores avec de simples boutons poussoir muraux bien moins onéreux que des inters KNX !
On ne peut pas réutiliser ces entrées binaires sur le bus KNX elle sont dédiés au pilotage des moteurs.
Interface ETS 4 en allemand, oui je sais, mais Griesser est Suisse, donc l'allemand et trés utilisé et le plus gros marché KNX d'europe est allemand et Suisse ! Mais je ne despére pas d'obtenir une version Francaise un jour...
Le boitier MSX-6, permet de gérer des scénarios et permet de gérer des moteurs à 3 fin de courses (2 fdc bas), moteur à 5 cables optionnel sur nos BSO, pour optimiser l'utilisation des BSO en Sun Tracking et Demarcation de l'Horizon.
Cordialement,
[quote='ggerard' pid='18177' dateline='1365418705']
Les produits Griesser me semblent excellents ! Je viens de commander des Metallunics Sinus, avec centrales de commande MGX-9.
Seul regret jusqu'a present :
- Pas de centrale pour commande de moteurs seule (il y a toujours des entrees binaires pour les boutons poussoirs). Or mes entrees se feront via le bus KNX pour ne pas avoir a tirer des cables de partout... Il faut que je trouve une utilisation pour mes 36 entrees bouton poussoir (car j'ai command'e 2 MGX-9...)
- L'interface de configuration ETS4 du MGX-9 est en allemand uniquement...
Quel est l'avantage du MSX-6 compar'e au MGX-9 ? Peut-on reutiliser les entrees binaires du MGX-9 ?
Cordialement,
, alors que mais collégues de Lausanne... oui la, effectivement, ça parle aussi Francais qu' Allemand
ou alors il y a moyen de "bricoler" car il existe des récepteurs radio compatibles qui possédent des contacts secs (monté / descente).
