Je voudrai faire deux scénarios avec le Gira 103100.
Premier scénario allumer le dimmer à 80% dans la plage horaire 19h-21h
2èm : allumer le dimmer à 40% dans la plage horaire 21h-9h.
Pour les plages horaire j'utilise un LOGO.
Je ne vois pas comment insérer les adresse de groupe pour enclencher
les scénarios.
Merci de votre aide
DomoMig
		A priori, pour réaliser une commande à partir d'un Logo, il faudrait
que le Logo présente sur le bus EIB un ou plusieurs objets de type
"scène", mais je doute qu'il soit prévu pour cela.
		Non je veu utiliser les lightscene du gira mais je ne voi pas comment
les activer
		> Non je veux utiliser les lightscene du gira mais je ne voi pas comment
> les activer
Sur un Gira 103100 avec le programme "dimming 301701" :
1) aller dans les paramètres de réglage du programme, onglet "release"
et activer les "lightscenes".
2) Configurer les valeurs désirées dans l'onglet "lightscenes"
nouvellement apparu.
3) lier une adresse de groupe au nouvel objet présenté par le 103100 :
objet de communication n°12, "Light scene extension unit".
--> il s'agit d'un objet de comm. de 1 byte de type "scene", les
valeurs valides vont de 1 à 8.
... et c'est bien la que se situe le problème : le Logo n'est en
principe pas prévu pour envoyer ce type de valeur sur le bus EIB.
Il est peut-être possible de configurer une sortie analogique
virtuelle du Logo comme objet de comm. "1 byte" sur le bus EIB mais je
n'en suis pas certain ; si oui, il faut encore arriver à ce que le
Logo génère les bonnes valeurs (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8) via cette
sortie "analogique".
