voici un tuto pour l'installation de linknx et EIBD sur QNAP avec
lancement automatique au démarrage.
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...fwfWFxzDue
Bonne journée.
Chrystof
P.S : merci d'effacer le tuto.doc, je me suis trompé.
Beau boulot ! Vous me tentez, avec votre QNAP ; je crois que je vais m'en
payer un...
Sinon, ce serait pas mal de mettre le tuto sur le wiki, non ? Ça permettrait
de le faire vivre plus facilement. En plus, il me semble que la place est
limitée sur la zone fichiers...
Frédéric
Chrisophe Bruchez
Unregistered
Oui, mais je voulais le finir, et si possible mettre l'insert dans MYSQL, si
c'est possible car je vois vraiment pas comment !
Bonne journée.
Chrystof
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Frédéric
Envoyé : jeudi 11 février 2010 11:18
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Tuto linknx QNAP.
payer un...
Frédéric
Cyrille Demaret
Unregistered
Tu as PHP et Mysql sur ton QNAP?
Cyrille
De la part de Chrisophe Bruchez
Envoyé : jeudi 11 février 2010 11:20
Objet : RE: Tuto linknx QNAP.
Bonne journée.
Chrystof
payer un...
Frédéric
Chrisophe Bruchez
Unregistered
Oui bien sur MYSQL PHPMYADMIN PHP APACHE qui fait tourner KNXweb.
De la part de Cyrille Demaret
Envoyé : jeudi 11 février 2010 11:27
Cyrille
Bonne journée.
Chrystof
payer un...
Frédéric
Cyrille Demaret
Unregistered
Tu as crond sur ton QNAP?
Donc ton but c'est de lire un objet sur le bus de manière régulière (disons
toutes les 5 minutes) et de le stocker dans une base de données?
Envoyé : jeudi 11 février 2010 11:35
Cyrille
Bonne journée.
Chrystof
payer un...
Frédéric
Chrisophe Bruchez
Unregistered
A première vu oui j'ai, mon but c'est d'enregistrer dans une BD tout ce qui
ce passe sur le bus.
Heure
Date
GA
Valeur
Après cela, je pourrais faire une page php et créer mes filtre que je
désire.
Par exemple, savoir à quel heure une lumière à été allumer, ou faire un
graphique de la température sur les 2 dernier mois, etc...
Merci de votre aide.
Chrystof
Envoyé : jeudi 11 février 2010 11:46
Cyrille
Bonne journée.
Chrystof
payer un...
Frédéric
Cyrille Demaret
Unregistered
Facile, tu as déjà ce qu'il faut dans linknx, jette un œil ici:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li..._persisten
ce
et la
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...figuration
plus précisément le paragraphe sur la persistence.
Cyrille
Envoyé : jeudi 11 février 2010 12:05
Heure
Date
GA
Valeur
désire.
Chrystof
Cyrille
Bonne journée.
Chrystof
payer un...
Frédéric
CHAPEAU !
Chrisophe Bruchez
Unregistered
Merci pour tes liens, très intéressants, comme je traduits pas très bien
l'anglais, si j'ai compris il faut rajouter la ligne ci-dessous, mais alors,
je dois enlever l'autre persistence qui pointe vers
/share/HDA_DATA/Qweb/knxweb/persist ?!?!?
Et après, je fais comment pour rajouter une info dans la BD, c'est dans
object !?
Merci.
Chrystof
<?xml version="1.0" ?>
<config>
<objects>
<object id="Lum_Salon" gad="1/0/8">LumiSalon</object>
<object id="Lum_Table" gad="1/0/7">LumiTable</object>
</objects>
<services>
<knxconnection url="ip:192.168.123.39" />
<xmlserver type="inet" port="1028"/>
<persistence type="file"
path="/share/HDA_DATA/Qweb/knxweb/persist"/>
<persistence type="mysql" host="localhost" user="linknxtest"
pass="" db="Maison" table="log_knx" logtable="log" />
</services>
</config>
Envoyé : jeudi 11 février 2010 12:18
ce
et la
Cyrille
Heure
Date
GA
Valeur
désire.
Chrystof
Cyrille
Bonne journée.
Chrystof
payer un...
Frédéric
Chrisophe Bruchez
Unregistered
Chapeau quoi ? de faire des log ?
De la part de marc.assin
Envoyé : jeudi 11 février 2010 12:33
À : domotique-EIB
CHAPEAU !
Je pense que les versions binaires de linknx que j'ai compilées n'ont
pas le support mysql activé. j'ai décidé de ne pas l'activer il-y-a
longtemps suite à toute une série de problèmes rencontrés, notamment
quand la version de mysql installée ne correspond pas à celle que
j'utilise lors de la compilation.
Tu peux le vérifier avec la commande "linknx --help". Si tu ne voit
pas "MySQL support enabled" ou quelque chose du genre, c'est que c'est
pas activé. Je devrais peut-être me re-pencher sur le sujet un de ces
jours, mais probablement avec une application intermédiaire. qui
recevrait les infos et se chargerait de les envoyer ou bon lui semble.
Certaines personnes font ça avec l'application vbusmonitor de EIBD,
mais dans ce cas ils doivent décoder chaque paquet de données, ce que
linknx fait déjà.
Jean-François
> À : domotique-EIB
> CHAPEAU !
Chrisophe Bruchez
Unregistered
non en effet j'ai rien dans linknx --help, aucune solution existe ?!
Merci de ton aide.
Chrystof
De la part de jef2000
Envoyé : jeudi 11 février 2010 13:29
À : domotique-EIB
linknx fait déjà.
Jean-François
> À : domotique-EIB
> CHAPEAU !
Non, d'avoir cette info disponible (indépendamment de la manière dont
tu le fais). Je trouve que c'est pas mal :-)
Je me suis demandé comment je pourrais le faire avec mon usine à gaz.
Je plussois.
Par contre, quel est le traffic moyen sur une installation domestique ?
Ou : à quelle vitesse la base va-t-elle se remplir ?
Frédéric
>Heure
>Date
>GA
>Valeur
Si tu veux des infos de bas niveau (adresses de groupe, adresse
individuelle de l'émetteur, ...), il faut utiliser qqch du genre
vbusmonitor.
A la réception d'une trame de données, Linknx recherche à quel objet
il se rapporte puis s'empresse d'oublier l'adresse de groupe qui n'est
qu'un moyen de contacter l'objet.
Si tu veux Date, Heure, ID, valeur, alors linknx pourrait le faire
(moyennant modification du code), mais il faudra réfléchir à une
manière de faire qui peut satisfaire les besoins de la plupart des
utilisateurs, pas une solution pour un cas particulier. Il serait
également intéressant de mettre sur pied un format do stockage commun
qui permette de pouvoir partager les d'outils qui permettent de tracer
des graphiques, faire des statistiques, etc...
Jean-François
On Feb 11, 1:37 pm, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Salut,
> Merci de ton aide.
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> Salut,
> linknx fait déjà.
> A+
> Jean-François
> On Feb 11, 12:46 pm, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:> Chapeau quoi ? de faire des log ?
> > À : domotique-EIB
> > CHAPEAU !
Chrisophe Bruchez
Unregistered
Perso, j'ai fais un calcule, ma station météo envoie les données chaque
minutes donc, si je les enregistres 530'000 entrées par année.
Après libre a toi de faire l'enregistrement chaque minute, heures, semaine.
Et de temp en temp faire une purge ou une archive !
Maintenant, il y a un truc qui na rien avoir avec cela, mais qui me
tracasse, pouvais vous me dire comment vous faîtes pour répondre avec les >
>> >>> !?!? C'est automatique ?
Chrystof
Envoyé : jeudi 11 février 2010 13:49
Je plussois.
Frédéric
Cyrille Demaret
Unregistered
Tu pourrais toujours faire un script qui "parserait" les fichiers log de
linknx et qui netterrait le contenu dans ta base de données.
L'inconvénient est que tu n'aura pas l'info en direct, tu aura toujours le
petit décalage entre le temps ou linknx écrit le log et ou ton script le
traite.
Cyrille
Envoyé : jeudi 11 février 2010 13:38
Merci de ton aide.
Chrystof
À : domotique-EIB
linknx fait déjà.
Jean-François
> À : domotique-EIB
> CHAPEAU !
> vbusmonitor.
Pas moyen de combiner les deux ? le mode persistence de linknx ne
pourrait-il pas stocker les infos avant qu'une partie de celles-ci
soient 'oubliée' ?
Existe-t-il déjàs des outils pour exploiter ce genre de stats ? Il faudrait
déjà voir de quelles infos ils ont besoin.
Frédéric
Chrisophe Bruchez
Unregistered
> Il serait
Perso, si j'ai la base de donnée avec les champs
- Heure
- Date
- GA
- Valeur
la page PHP qui réalise les statistiques, je peux la faire et la partager
sans trop de problème !
Oui, mais je suis pas un crack de linux, et j'ai pas bien compris cette
histoire de répertoire de log, chez moi il est toujours vide.
Bref, il faut attendre que Jean-François finisse la partie MYSQL. Merci pour
ton travail !
Chrystof
P.S j'ai mis les > à la main :-)
> semaine. Et de temp en temp faire une purge ou une archive !
Je me suis mal exprimé : ma question concernait plutôt l'activité sur le bus
KNX...
Je poste depuis mon logiciel de messagerie (kmail), et non depuis le forum ;
c'est lui qui les ajoute automatiquement.
Frédéric
Linknx n'a-t-il pas des fonctions de scrutation d'une liste d'adresse
de group (un timer) qui envoie les infos selon une temps définis ?
A ce moment là on il est possible de définir le temps de scrutation
les adg que l'on souhaite remontée et inséré cela dans la DB à chaque
activation du timer.
Sinon un grand merci Chrystof pour ton tuto
> KNX...
> Frédéric
Chrisophe Bruchez
Unregistered
Ok, pour Kmail, mois j'ai outlook.
Pour l'activité sur le bus, j'imagine que tu es libre d'enregistrer ce que
tu veux, je ne sais pas comment linknx procède avec MYSQL.
Allez, je vais vous faire envie : http://www.artichow.org/features
Chrystof
Envoyé : jeudi 11 février 2010 14:11
KNX...
Frédéric
C'est très bien, tes interventions n'en seront que plus lisibles.
Aah, si tout le monde pouvait faire pareil, le forum serait très
lisible (voeu pieu !)
Moi j'utilise l'interface web et il met les > tout seul comme un
grand. Parfois je vais copier/coller à la main un bout de message et
j'ajoute les > à la main.
Pour les graphiques, j'utilise JPGraph. Le site web http://www.aditus.nu/jpgraph/
semble avoir disparu ou être momentanément inaccessible, mais le
résultat ressemble assez fort à ce qui est présenté sur la page
Artichow.
Exemple:
http://www.bricozone.be/fr/showpost.php?...stcount=12
Pour l'instant, mes scripts sont un peu trop spécifiques à mon install
pour pouvoir les partager, d'où ma réflexion de tout à l'heure.
Jean-François
