	Sujets : 6
		12/11/2013, 12:06:06
(Modification du message : 12/11/2013, 12:06:53 par Oumi.)
		Quand je veux ajouter un participant
j'ai le message suivant qui apparait :
      L'ajout du participant '6 sorties 16A éclairage chauffage'
      à '0 Ligne réseau' a échoué.
      Les types de moyens diffèrent.
Qui peut me dire à qui cela correspond ?
Il y a longtemps j'ai appris:
Un fil c'est pour tendre le linge,
Deux fils c'est de l'électricité,
Trois fils c'est de l'électronique ...
Le KNX est un intrus !!!
	Sujets : 0
Vérifie que ta ligne principale n'est pas en IP logo vert
Il faut quelle soit en TP (paire torsadée)
	Sujets : 6
		Elle est bien en TP et je peux trouver l'adresse des participants un par un ...
	Sujets : 0
		Combien de participant as tu pour l'instant ?
	Sujets : 6
		un seul, c'est un test ...
enfin un seul bouton, une alim, une passerelle IP
	Sujets : 0
		Cela te fait 3 participants, la limite de la licence demo
	Sujets : 5
		Supprime l'alimentation de ta config, elle n'est pas nécessaire.
Tu pourra ainsi ajouter ton actuateur et faire qques tests
	Sujets : 6
		Qui a écrit que j'étais en compte démo ?
En fait j'ai réinstallé tout et cela fonctionne !
	Sujets : 4
		Moi qui voulait regarder ce que faisait exactement un participant avant de passer ma commande des interrupteur... je comprends pourquoi je ne peux pas vu que je n'ai pas encore reçu mon routeur ip et mon alim
Dommage qu'on ne puisse pas tester sans matériel sous la main
	Sujets : 0
		Bonsoir, quand je clique sur "recherche de produits" ETS 3 plante est arrête de fonctionner ... je ne comprend pas pourquoi, es-que ça viendrait du fait que je l'utilise avec windows 8.1 (j'ai essayer les modes de compatibilités).
Merci d'avance
		Bonjour,z
pour ETS3 j'ai du intaller une machine virtuelle Windows 7 sur mon Windows 8.1...  je n'ai pas réussi a résoudre ce problème autrement.
	Sujets : 0
		Merci du renseignement Stephane,
J'avais bien peur qu'il faille passer par la mais si aucune solution alternative existe je pense que je vais en installer une aussi.
