11/07/2013, 16:02:39
Tout d'abord bonjour à tous !
Je viens d'acheter une maison 1980 près de Lille dans le Nord.
Remise des clefs dans trois mois .
Le diagnostique électrique mentionne que la terre ne passe pas partout ( 90% du logement...).
Etant ingénieur en électronique, j'ai envie de me lancer dans une rénovation complète du système électrique et bien sûr, en profiter pour ajouter la "tunning touch" lool .
Je ne voulais pas un reseau propriétaire, quelque chose d'evolutif, de sur mesure et ne pas être lié à un seul fabricant : Le KNX est donc THE SOLUTION.
Comme je dois surement refaire pas mal de câbles pour y passer la terre, revoir peut être les sections de câble etc... je souhaite suivre la norme NF 15-100 pour faire ca bien et apporter une valeur ajouter à la revente.
DOMOTIQUE:
Il s'agira donc de piloter dans un premier temps:
- volet roulant déjà motorisé avec l'interupteur a coté.
- piloter l'intensité de spot dans quelques pièces
- le store ban qui est déjà motorisé et qui comporte un interupteur (heuresement dailleurs )
- Garage : commander la porte de garage et quelques Entrée Sortie à contact sec pour piloter divers matériel comme un treuil electrique pour monter la remorque moto au plafond etc...
Ensuite:
- sonde de température et asservissement des vannes de chauffage thermostat.
Plus tard et option:
- Camera IP, vidéo surveillance avec serveur NAS ?
- Detection fenetre (coupure chauffage) et porte ouverte ?
Je pense avoir bien apréhender les fondamentaux du système KNX grâce au sujet de mil3D ( Bravo pour ton sujet , concis et précis).
Première question concernant la passerelle Ethernet :
1) Deux produits Siemens semblent être les plus abordables, ils ont l'air parfaitement similaire MAIS les prix vont du simple au double, pourquoi (fin de série, destockage, obsolescence du produit...?)
5WG1148-1AB22 : 160€
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508760
et
5WG1146-1AB02 : 315,30 €
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS6508808
2) Puis-je faire le schéma électrique de mon installation sans trop me préocupper de la domotique qu'il y a derrière ( choix des disjoncteur à mettre en fonction de la norme NF15-100 notamment), et intercaler ensuite la couche domotique lors du câblage . Je reformule: la couche domotique aura t elle une influence sur mon schéma électrique de base ?
Car comme je vais faire les deux en même temps autant le savoir avant de faire quoi que ce soit...
3) Est-il necessaire de faire passer du cable KNX 4 fils partout "au cas ou" un maillon du reseau ai besoin d'une alimentation supplémentaire. Car si je ne dit pas de bêtise, si une branche en amont n'est pas 4 fils , c'est foutu pour les branches qui sont en aval...
Merci à tous pour votre accueil et l'aide que vous apportez au novice !
DOMOTIQUE:
Ensuite:
et
