17/06/2013, 21:38:50
Je viens vers vous car je ne trouve rien dans les docs hager ou sur le net.
J ai installé mes volets roulants avec des inter radio hager knx wkt421 qui me permettent comme convenu d'être commandé par d autres équipements de la maison.
Cependant j ai un petit problème de commande avec ces inters lorsque je veux les manœuvrer.
En effet pour actionner la montée ou la descente des volets il faut que j appuis au moins 2s sur le bouton haut ou bas pour que le volet descende jusqu'en bas.
C est la même chose sur tous les volets de la maison sauf un !!
Sur celui ci un appuis bref suffi pour que le volet monte ou descende jusqu'en bas.
Impossible de trouver quoi que soit sur le sujet dans la documentation alors que j aimerais appliquer ce fonctionnement à tous les autres volet de la maison (fonctionnement sur appuis bref)
Merci d avance pour votre aide. J espère que vous connaîtrais la solution.
À +++
À +++
