10/01/2013, 11:39:58
Bonjour à tous ! :
Voilà, j'ai un problème lors du téléchargement d'application d'un participant. Le participant en question est un module d'entrées/sorties.
Le message d'erreur qui apparaît est le suivant:Télécharger (Appl): Échoué
Écriture dans un bloc mémoire à échoué
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Sujets : 3
il est possible que l'un de tes participants ai deja l'adresse individuelle que tu souhaite utiliser, sa m'est deja arrivé, sinon c'est que tu as plus d'un participants en mode programmation....
Sujets : 0
Ou bien la base ETS téléchargé ne correspond pas au produit.
Sujets : 0
Je debute avec ETS et j'ai aussi un soucis d'installation.
je souhaiterais installer ES4 en version Demo, je travaille sur windows 7 et quand j'exécute le setup, l'ai le méssage ci-dessous:
Unexpected failure
ETS4 requires at least Service Pack 1 on Windows 7.
Pourtant ETS4 semble etre compatible avec toutes les versions windows 7. Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
Sujets : 4
Oui j'ai eu le même problème ... mais le message me semble assez clair : il faut installer le service pack 1 de windows 7 ... (windows update). S'il est déjà installé alors c'est un autre problème.
