08/12/2011, 11:03:41
(Modification du message : 08/12/2011, 11:17:03 par deconnepas.)
J'essaye d'installer linknx mais j'ai quelques soucis.
Je suis sous ubuntu 11.10.
J'ai compilé linknx (, a priori, cela me semble bon (je ne suis pas un expert linux).
Voici ce que j'ai lorsque je lance linknx :
Et lorsque je tente de me connecter avec knxweb2 :
Cannot determine linknx version, you probably have an old version of linknx. You must upgrade to the last CVS version of linknx to use with this version of knxweb.
J'ai pourtant la dernière version (0.0.1.28), téléchargée sur sourceforge. Est-ce lié au fait qu'aucun fichier de conf n'existe lorsque je lance linknx ?
Merci de votre aide.
Cela faisait un moment que je cherchais et je suis tombé sur un vieux post où j'ai trouvé la syntaxe pour spécifier le path du fichier de config.
Pour info, pour ceux qui chercheraient, je la remet :
Donc tout se lance bien (j'ai viré ce qui n'allait pas dans le fichier xml de test).
Nickel de côté là.
Par contre, je ne parviens toujours pas à me connecter avec knxweb2 :
Une idée ?
Code PHP :
root@hdx16:~# linknx
2011-12-08 10:59:35 [ INFO] main: No config file, using default values
2011-12-08 10:59:35 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028
Code PHP :
linknx -c/usr/src/linknx-0.0.1.28/conf/linknx.xml
Code PHP :
2011-12-08 11:13:37 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028
Code PHP :
Une idée ?
