bakanh@gmail.com
Unregistered
J'ai une installer Tebix Hager avec ETS3.0.
J'ai configuré un inter général pour tout éteindre après 15sec qui
marche bien.
Lorsque je veux rallumer, je dois appuyer 2 fois sur certains
interrupteurs, et une seule fois sur d'autres.
J'ai bien cherché sur ETS 3 les config des interrupteurs,
malheureusement, je ne vois pas la différence.
Merci de votre aide.
B.
Domoconcept2b - Christophe Lavergne
Unregistered
Regarde les retours d'état sur tes boutons.
Christophe Lavergne
Domoconcept2b
BP 14 - 20250 CORTE
Tel: 04 95 33 84 31
Mob: 06 85 15 42 30
http://www.domoconcept2b.fr
http://www.domoconsulting.com
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de bakanh@gmail.com
Envoyé : lundi 28 février 2011 17:20
À : domotique-EIB
Objet : config interrupteur
marche bien.
B.
bakanh@gmail.com
Unregistered
Bonsoir Christophe,
Effectivement il y a un retour d'état, comment puis-je m'en
débarasser?
Merci d'avance.
B.
On 28 fév, 17:23, "Domoconcept2b - Christophe Lavergne"
<domoconc...@domoconsulting.com> wrote:
> Bonjour,
> Christophe Lavergne
> Domoconcept2b
> BP 14 - 20250 CORTE
> Tel: 04 95 33 84 31
> Mob: 06 85 15 42 30www.domoconcept2b.frwww.domoconsulting.com
bakanh@gmail.com
Unregistered
En fait, j'ai remarqué le retour d'état sur les télérupteurs
seulement.
On 28 fév, 21:05, "bak...@gmail.com" <bak...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir Christophe,
> débarasser?
> Merci d'avance.
> B.
> > Bonjour,
> > Christophe Lavergne
> > Domoconcept2b
> > BP 14 - 20250 CORTE
> > Tel: 04 95 33 84 31
Au contraire, il te faut des retours d'état partout sauf pour les inter ON ou les intersOFF
Benoit
----------------message d'origine-----------------
De: "bakanh@gmail.com " bakanh@gmail.com
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Mon, 28 Feb 2011 12:19:48 -0800 (PST)
> seulement.
> On 28 fév, 21:05, "bak...@gmail.com " bak...@gmail.com wrote:
>> Bonsoir Christophe,
>> débarasser?
>> Merci d'avance.
>> B.
>> domoconc...@domoconsulting.com wrote:
>> > Bonjour,
>> > Christophe Lavergne
>> > Domoconcept2b
>> > BP 14 - 20250 CORTE
>> > Tel: 04 95 33 84 31
bakanh@gmail.com
Unregistered
Merci Benoit,
Donc chez vous aussi il faut appuyer 2 fois? :-)
> Benoit
> De: "bak...@gmail.com " bak...@gmail.com
> > seulement.
> >> Bonsoir Christophe,
> >> débarasser?
> >> Merci d'avance.
> >> B.
> >> > Bonjour,
> >> > Christophe Lavergne
> >> > Domoconcept2b
> >> > BP 14 - 20250 CORTE
> >> > Tel:04 95 33 84 31
> >> > Mob:06 85 15 42 30www.domoconcept2b.frwww.domoconsulting.com
Non, en fait sur un bouton toggle un appui on, un appui off, si tu allumes avec ton bouton, et que tu éteint avec un autre( extinction générale, autre bp,...) ton bouton lors du prochain appui enverra un off, il ne sait pas que tu as éteint la lumière autrement. Il faut donc que tu renvois l'indication d'état sur ton bouton. Comme çà , il mettra à jour son état.
Et donc je n'appuie pas 2 fois sur les boutons ![Big Grin Big Grin](https://www.knx-fr.com/images/smilies/biggrin.gif)
Benoit
Date: Tue, 1 Mar 2011 10:45:38 -0800 (PST)
> Merci Benoit,
>> les intersOFF
>> Benoit
>> > seulement.
>> >> Bonsoir Christophe,
>> >> débarasser?
>> >> Merci d'avance.
>> >> B.
>> >> > Bonjour,
>> >> > Christophe Lavergne
>> >> > Domoconcept2b
>> >> > BP 14 - 20250 CORTE
>> >> > Tel:04 95 33 84 31
bakanh@gmail.com
Unregistered
Merci Benoit,
Un peu compliqué pour un débutant sur ETS3 LOL
Y a-t-il des sites ou je puisse me documenter facilement? style ETS3
pour les nuls ? LOL
B.
On Mar 1, 8:32 pm, benoit <ben...@z-elec.com> wrote:
> Non, en fait sur un bouton toggle un appui on, un appui off, si tu allumes avec ton bouton, et que tu éteint avec un autre( extinction générale, autre bp,...) ton bouton lors du prochain appui enverra un off, il ne sait pas que tu as éteint la lumière autrement. Il faut donc que tu renvois l'indication d'état sur ton bouton. Comme çà, il mettra à jour son état.
> Benoit
> > Merci Benoit,
> >> les intersOFF
> >> Benoit
> >> > seulement.
> >> >> Bonsoir Christophe,
> >> >> débarasser?
> >> >> Merci d'avance.
> >> >> B.
> >> >> > Bonjour,
> >> >> > Christophe Lavergne
> >> >> > Domoconcept2b
> >> >> > BP 14 - 20250 CORTE
> >> >> > Tel:04 95 33 84 31
Anthony PENHARD
Unregistered
si ça peut t'aider un exemple de config ETS3 :
http://www.domo-energie.ch/fr/page.asp?Id=117
mais le projet n'est pas complet ...
c'est 1 des très nombreuses "façon de faire" ...
Anthony.
> Merci Benoit,
> pour les nuls ? LOL
> B.
>> jour son état.
>> Benoit
>> > Merci Benoit,
>> inter ON ou
>> >> les intersOFF
>> >> Benoit
>> >> > seulement.
>> >> >> Bonsoir Christophe,
>> >> >> débarasser?
>> >> >> Merci d'avance.
>> >> >> B.
>> >> >> > Bonjour,
>> >> >> > Christophe Lavergne
>> >> >> > Domoconcept2b
>> >> >> > BP 14 - 20250 CORTE
>> >> >> > Tel:04 95 33 84 31
> pour les nuls ?
Je ne sais pas s'il y a des sites, mais il y a un forum .... domotique-
eib ....où il y a un coin secret
https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/ets
Tu vas p'têt y trouver un tuto ? LOL
bakanh@gmail.com
Unregistered
Merci Marc et Anthony, je vais étudier tout cela de près.
J'ai une autre question si vous le permettez (lol):
J'ai un inter : KALLYSTA POUSSOIR KNX BUS 2E A VOYANT
J'aimerais que le voyant reste allumé tant que la lumière est allumée
Le voyant s'allume pendant 2 sec seulement.
Merci encore
B.
je ne connais rien à ce KALLYSTA, mais de manière générique, par
défaut la LED est commandée pa
défaut la LED est commandée par le BP.
Si, avec ETS, tu vas dans la config de ton BP, il faut associer le
status feed-back de ton actuateur à ta LED.
Anthony PENHARD
Unregistered
c'est bien ça
mais pour info les Kallysta de hager les Voyants sont indépendants du BP
bakanh@gmail.com
Unregistered
Merci à tous, je vais essayer cela.
Très bon weekend à tous !
