boutons poussoirs
Je suis en train de choisir mes BP et j'avoue que je suis un peu perdu
devant le choix qui s'offre à moi.
J'aimerais avoir votre retour d'experience à ce sujet :
1 - Quel marque avez vous choisi et pourquoi ?
2 - sur le site eibmarkt, je ne trouve aucun BP de Hager, c'est
normal ?
Merci, Thierry
Gira Tastsensor 2 et 2plus.
* Esthétique
* Gamme couvrant 1x à 12x (TOR) ou 10x + température avec le même BCU
et boîte encastrée -- la plupart des autres marques ont besoin d'une
boîte encastrée *spécifique* pour les grands modèles...
Fred
Merci à tous pour vos réponses.
Les Gira Tastsensor me plaisent bcp. Ils sont pas trop chers par
rapport aux autres marques citées.
Pourquoi parles tu des boites encastrées ? Une boite encastrée
classique ne convient pas pour les BP knx ?
> * Esthétique
> Fred
On 4 fév, 13:29, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> Une boite encastrée
Je suggère de placer des boîtes, profondeur 60mm, çà passe à coup sûr.
Il se peut que des boîtes moins profondes fassent l'affaire, dépendant
du matos et des raccords en fond de boîte (paire jaune/blanc)
Perso, j'ai mis des "Kaiser steckdozen", 60mm partout (ils ont
également un trépan de 60 avec sortie aspirateur)
#5
Ok, j'arrive pas à trouver la base de données des BP Gira pour ETS3,
ou puis les la trouver ?
Merci d'avance !
> > Une boite encastrée
#6
Geb07 a écrit :
> Ok, j'arrive pas � trouver la base de donn�es des BP Gira pour ETS3,
> Merci d'avance !
Ben, sur leur site web www.gira.de ???
Pour être plus précis :
http://www.gira.de/informationen/downloa...load.phtml
ensuite, clicker "software", ensuite "Produktdatenbanken", ensuite
"ETS 3 Professional", enfin "komplet..." pour le gros ficher avec tout
ou bien "einzel..." pour les fichiers séparés.
Bon, tout ça c'est pour les versions allemandes, mais il existe une
traduction en anglais, voir même parfois en francais pour certains
produits.
Pour changer la langue, il faut cliquer sur "Sparchauswhal" dans la
partie grise en haut de la fenêtre.
#7
Ok merci !!! vu que je comprends pas un mot d'allemand, j'arrivais
pas à le retrouver sur leur site, maintenant que tu m'a indiqué
comment changer la langue, ça va mieux ! ;-)
> > Merci d'avance !
> Pour être plus précis :http://www.gira.de/informationen/download/fsub_download.phtml
> produits.
#8
Il y a 2 dimensions à considerer: la profondeur et le "diametre". Pour
la profondeur, voir la reponse de Marc. Pour le diametre, c'est du
standard, normalement, pour autant que l'interrupteur ait une surface
"normale", comme un interr traditionnel.
Sur une telle surface, par contre, il est difficile de dépasser les 4
interrupteurs/8 boutons (p.ex. BUSCH/JAEGER 6127 MF-82).
Si on veux plus de boutons, il faut augmenter la surface de l'interr
(p.ex. BUSCH/JAEGER 6325-24 ou Gira 1066 00), et la se pose la
question de la taille de la boite. Pour ces deux modeles, c'est une
boite standard (donc c'est juste la plaque de recouvrement qui est
plus grande), alors que pour des choses genre Gira 1246 651, il faut
une boite spécifique derriere l'interrupteur (meme si en final la
partie visible est environ de la meme taille).
Fred
#9
Merci pour toutes ces précisions !
Avant de commander sur eibmarkt, j'aimerais être certain que les Gira
ont un BCU intégré !
Est ce que celui-ci a le BCU intégré ?
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0880243
Thierry
#10
On 6 fév, 05:35, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> Est ce que celui-ci a le BCU intégré ?http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/47a9368d0017ee1e2...
Non
#11
> Non
Ok j'avais pensé qu'il l'était au vu de cette phrase : "The push
button sensor is attached to a flush-mounted bus coupler". Cette
phrase ne veut pas t'elle dire que le BCU est integré ?
#12
Euuh....?!?
Le lien ne marche plus, je ne peux pas re-vérifier, et tu n'as pas
donné la réf du BP
J'avais suivi ton ptr, lu la doc, pas vu qu'il est marqué "with BCU".
J'en ai déduis qu'il n'y en a pas
Ensuite, j'ai regardé le prix, pour 40 EURO faut pas espérer
Ensuite, j'ai regardé dans une marque concurrente, BCU+BP est +/- 100 EURO
#13
On 7 fév, 09:04, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 7 fév, 08:42, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:> Ok j'avais pensé qu'il l'était au vu de cette phrase : "The push
> Euuh....?!?
> donné la réf du BP
Désolé, j'avais pas remarqué que le lien ne fonctionne plus, la
référence du BP est 0882 601 de GIRA ( gamme S-Classic )
Ok, dans ce cas, je vais commander des WKT chez Hager, je les ai pour
deux fois moins cher.
... payer un BP 100 EURO ...
je commence à comprendre pourquoi la domotique et en particuliers EIB/
KNX n'est pas trés populaire.
Merci pour ton aide !
#14
Effectivement l'investissement est conséquent mais c'est aussi tres
limitatif de comparer avec un "bouton poussoir". Le BCU est toujours
le même et tu peux changer la plaque frontale, donc tu peux passer
facilement de 1x a 2x ou 4 x... Avec le temps, j'ai pas mal utilisé
cette flexibilité: initialement tu fais une config et à l'usage tu la
modifies "ce serait bien si on pouvait allumer/éteindre ca depuis la"
-- ou encore de manière temporaire (je modifies (certains)
interrupteurs à Noël pour controler la déco). Pour le prix, ca offre
une certaine flexibilité quand même ! Smile
Fred
#15
Euuh....?!?
Vision un peu réductrice, non ?
Si Univers = France alors oui, tu as raison.
pas très populaire en France, exact. Mais maintenant qu'il y a Konnex
France http://www.knx.fr (répertorié sur http://www.knx.org/national-sites
) et son équipe de marketeers de choc, çà va changer :-)
Le sujet a déjà été abordé maintes fois sur ce forum .... il en
ressort que KNX est très populaire en Allemagne, Autriche, Suisse et
même en Russie est les pays de l'Est ... mais pas en France (snif).
Un des buts de ce forum est justement de rassembler / échanger les
opinions et points de vue sur le sujet.
#16
Heu... je ne critique pas du tout la norme, qui à mes yeux, et bien
plus évolutive et fiable que le X10 ( pour ne citer que lui ).
Je suis tout à fait conscient que cela permet bien plus de souplesse
et de gain en évolutivité, vous prechez un convaincu :-)
Tout ce que je voulais dire, c'est que je comprends pourquoi peu de
gens s'y interesse ( et je parle de la France, bien entendu ), quand
on constate que le prix d'un seul interrupteur est 10 fois plus
important qu'un interrupteur ' électrique classique'. Sans compter le
cout du module de sortie qui est d'environ 40 EURO par lampe, ce qui veut
dire que pour piloter une seule lampe, il faut déjà compter près de
150 EURO ! ( en ne tenant pas compte de l'alim, du module de connection
et du logiciel ETS ).
Je comprend tout à fait que bcp de gens ne soit pas interessé par ce
type de solution, excepté les passionnés tel que vous et moi :-)
Et je ne parle meme pas des revendeurs ou grossistes en électricité,
la plupart ne saveent meme pas que la norme existe et sont incapable
de répondre à une quelconque question technique, j'ai meme vu un
commercial de chez ABB qui demandait si l'on pouvait mélanger les
marques dans une même installation !!!
Désolé si mon coup de gueule a déjà été écrit maintes fois sur ce
forum et si je ne fais que répéter ce que bcp d'entre vous ont déjà
dit.
Enfin, voila, je suis obligé de me débattre sur les quelques rares
sites anglophones pour glaner des renseignements et de vous embêter
aussi avec mes questions de débutants :-)
J'en profite aussi pour vous remercier chaleureusement, sans vous
tous, sur ce forum, je n'aurai jamais pu me lancer dans une telle
installation et j'en aurais été bien malheureux.
Heureusement qu'il y a le net, vive internet et vive ce forum !
On 7 fév, 13:53, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 7 fév, 10:03, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:> je commence à comprendre pourquoi la domotique et en particuliers EIB/
> Euuh....?!?
> Francehttp://www.knx.fr(répertorié surhttp://www.knx.org/national-sites
