Contacts (alarme) et TXA306 ?
Bien le bonsoir,
Toujours en cours de construction de notre future maison, j'ai demandé au
menuisier de positionner des contacteurs à chaque fenêtre (18) ainsi qu'à la
porte d'entrée.
J'ai donc besoin d'un module qui sache détecter si le contact est ouvert ou
fermé.
De suite, j'ai été inspiré par le TXB304 (75 €, 4 entrées pour contacts
libres de potentiels), mais je peux lire que la longueur maximale est de 5
mètres.
J'ai ensuite regardé le TXA306 (220 €, 6 entrées modulaires universelles)
... là on passe à 100 mètres.
D'autres idées ? Chez d'autres fournisseurs ?
Perso, j'ai installé le ABB UK/S 32
d'après moi, c'est le meilleur rapport prix/porte
Idem chez moi. Tu ne trouveras pas mieux en prix par rapport au nombre
d'entrée.
et pour anticipé ta prochaine question. Oui la spéfication du UK/S32.2
indique un longueur de fils de 10m max. Mais tu auras de nombreux
témoignage de personnes sur ce forum qui te dirons avoir allègrement
dépassé cette longueur et n'avoir eu aucun problème.
Perso, j'utilise aussi cet équipement en entrée en Reed Contact ou BP
mosaic de legrand - en sortie pour piloter des relais), mais je n'ai
pas du dépassé cette longueur, ou alors que que 1 ou 2 mètres -> et je
n'ai jamais eu le moindre problème.
Junior76
NB : La décharge de rigueur -> je ne pourrais être tenu aucunement
responsable au cas ou ca fonctionnerais pas au-dessus de
10m !!!! Wink
> d'entrée.
> A+
#5
Rahalalala, c'est justement ça qui me fait un peu peur, ce sont les
distances vers l'UK/S32.2.
Je dois avoir près de 20m pour la menuiserie la plus éloignée ... ça veut
peut-être dire que la vraie question est là : jouable, ou pas jouable ?
Je n'arrive pas à voir la section maximale de câble supportée, peut-être en
faisant 20 mètres de 0,75mm² ...
Le 17 novembre 2010 08:31, junior76 <afixary@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> Junior76
> 10m !!!! Wink
> > d'entrée.
> > A+
#6
J'ai fait 115m sur une paire de Cat5e
#7
Beau record :-)
Dans le doute, place US/U sur le cable eib proche de ta menuiserie. En
fait, pour des questions de distances, j'étais parti sur cette solution
pour me chambres et détecter l'ouverture des velux (2 ou 3 velux par
pièces, c'te frime :-) Et je veux avec ça faire une alarme en cas de
pluie (plus tard, mais je prévois) et surtout un contrôle du chauffage
(coupé si fenêtre ouverte).
Maintenant je n'ai pas comparé le prix à la porte entre us/u et uk/u.
#8
J'ai également fait un test avec toute une bobine de 100 m de cable KNX
et un Merten 670804 et ca marche. J'utilise une paire blanche/jaune
de cable KNX pour tous mes contacts.
Sinon il y a aussi les modules Merten 639898 (blochet) et 644492 (DIN)
qui supportent de plus longues distances.
Coté prix j'avais fait une petit comparatif et effectivement c'est
le module DIN de ABB cité plus haut qui est le plus intéressant.
Il y a moyen d'économiser également en mettant en série plusieurs
contacts si on se contente de vouloir détecter l'ouverture d'une fenetre
ou plusieurs fenetres dans un groupe de fenetre.
#9
On 17 nov, 10:22, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> d tecter l'ouverture des velux (2 ou 3 velux par
> pi ces, c'te frime :-)
Bonne idée !
En principe, l'actuateur te donne la position de la fenêtre (sauf si
tu as cette connerie d'actuateur Merten qui prend son alim sur l'alim
auxilliaire 24VDC (pas UPS) et pas sur le bus (UPS), moralité, en cas
de coupure de courant, la position de la fenêtre est perdue :-( rhâ )
> Maintenant je n'ai pas compar le prix la porte entre us/u et uk/u.
A l'époque de la comparaison,
l'UK/S était à +/- 10,2€/porte, suivi par
Jung 2076-2T à 12€/porte puis
ABB US/U 12.2 à 13,9€/porte.
L'US/U 4.2 est à 18€/porte, mais la comparaison est bancale puisque US/
U 4.2 a des fonctions supplémentaires
#10
D'accord, mais est-ce que cette comparaison prend en compte le fait que pour
un UK/S 32.2 on ait besoin d'un NT/S 24.800 ou 12.1600 ?
Si je compte 400 € pour l'UK/S 32.2 et 200 € pour l'alimentation secondaire,
ça nous fait 32 contacts à 600 € (grosso modo). C'est mieux que chez Hager
pour le même nombre de contacts, mais c'est plus cher que ce que j'avais cru
comprendre pour l'UK/S 32.2 tout seul ...
Je me trompe ou effectivement on a besoin d'une alimentation ?
> Bonne idée !
#11
Pas besoin de se faire des nœuds dans le cerveau (je dis maintenant,
mais j'étais dans le même cas, il y a 2-3 ans).
J'utilise une Alim Siemens (style pour le logo) - je crois que c'était
150€ à l'époque qui me permet d'alimenter :
* N148/21 de siemens (passerelle KNX-IP)
* UK/S32.2
* Vélux (j'en ai que 2 dans la maison)
Donc l'alim., elle sera amorti pour la multiplicité des fonctions TBT
de la maison (+sonnette, voyant 24V, ...)
Cordialement.
> > Bonne idée !
#12
J'ai cru comprendre pareil... Dans le doute, pour mon projet, j'ai pris
une grosse alim Jung, double ligne et un 30VDC en plus dispo. comme ça,
j'absorbe globalement le prix de l'alim en plus.
#13
Tiens j'avais pas pensé à la sonnette ou aux Velux.. Hum, pas sur que
mon alim tienne...
#14
Non, j'ai oublié de mentionner qu'il faut une alim supplémentaire (ce
qui n'est pas le cas des autres entrées binaires)
Mais cfr junior76, l'alim est à usage multiples, et ne coûte pas un
pont...
