Je souhaite etre en mesure de couper des circuits de prises de
courant, la nuit par exemple.
Je pensais au module TXA208D de Hager : Module 8 sorties 16A 230V~
(charges capacitives) avec forçage manuel sans bus.
Est ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est ce que quelqu'un
à une autre proposition/solution?
Merci d'avance.
		Oui, solution économique :
1 sortie knx faible puissance (ex 6A) relayée par un contacteur de
puissance (fonction de la charge derrière - nbre de prise) qui "tombe"
tous les circuits lors de la commutation.
Le seul inconvénient est le "CLAC" dans le tableau au moment de la
commutation.
On 26 nov, 18:45, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci d'avance.
		Salut Mickg,
Peux tu expliquer plus en détails comment tu arrives à une solution
économique?
Si je compare le TXA208D à la version faible puissance (TXA208A),
j'arrive à une différence de prix de 80€ pour un module 8 sorties
(prix EIBMarkt).
Donc il faudrait trouver des contacteurs à moins de 10€ pour avoir une
solution économique. Sans compter le câblage supplémentaire, la place
utilisée dans le coffret et le fait que le contacteur va consommer
quelques W en permanence lorsqu'il est allumé.
A+
Jean-François
> commutation.
> > Bonjour,
> > Merci d'avance.
Ma solution est de tomber tous les circuits prise. Le contacteur se
positionne en amont des différentes protection circuits.
Une sortie KNX + un contacteur (40A ou 60A) fait l'affaire pour çà.
On 27 nov, 10:45, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut Mickg,
> économique?
> (prix EIBMarkt).
> A+
> Jean-François
> > commutation.
> > > Bonjour,
> > > Merci d'avance.
en même temps en utilisant UNE sortie KNX pour TOUTES les prises au
lieu de une sortie KNX par prise.
Il faut bien entendu que toutes les prises coupées simultanément
soient sur le même circuit.
Non, justement on peut positionner un contacteur de puissance en amont
des protections des différents circuit (entre inter diff et
disjoncteur).
Donc une seule sortie KNX relayée peut commuter tout ou partie des
circuits prises.
