Oranisation des adresses
Comment organisez vous :
- les adresses physiques ?
pour une meme ligne .. dans l'ordre d'installation des devices sur la ligne
? range réservés par type de devices ?
- les adresses de groupe ?
sur deux niveaux ? sur trois ?
pour l'instant j'ai "piece/fonction/équipement" (ex :
"salon/lampes/bibliotheque", "cuisine/prise/frigo"...)
(les premiers et deuxiemes groupes de trois niveaux sont respectivement sur
4 et 3 bit donc ca limite le nombre de choix )
si vous avez d'autres suggestions je suis preneur
amha : les adresses physiques ont très peut d'importances il faut bien les
identifier et les retrouver sur les schéma de l'install savoir quelle
sortie/entrée correspond a quelle lampe/prise ou quel BP dans quelle pièce
l'ordre importe peut
ensuite les GA ce sont les plus importantes et si tu par sur une solution
une fois démarré cela sera très difficile de modifier la "logique"
PS: l'export/import de ETS en CVS pour modifier via Excel c'est très
pratique ...
le plus facile est de regrouper par fonction et ensuite par exemple par
Etage de la maison et surtout mettre toutes les fonctionsd'une sortie a
suivre même si pour le moment elle ne te servent pas (pour le moment ...)
comme tout est a suivre c'est plus facile pour le glisser déposé pour la
sortie et ensuite affecté les BP tu as tout dans la même "fenêtre" pas
besoin de "scroller"
exemple
Lumière/RDC/Cuisine On/off => 1/1/1
Lumière/RDC/Cuisine retour etat On/off => 1/1/2
Lumière/RDC/Cuisine scène , forçage, minuterie
si dimmer ajouter : Variation (dimmer), valeur éclairement, etat valeur
éclairement
Lumière/etage 1/CH1
idem pour
Volet/RDC/Cuisine Monté/Desc
Volet/RDC/Cuisine stop ...
> pratique ...
> Merci pour le truc .. ça servira c'est sur ...
Pour les adresses de groupe ..je prefererais avoir une répartition spaciale
plus fine que rez, etage .. mais le deuxieme groupe ne peut contenir que 8
choix .. trop peu .. j'ai plus que 8 pieces donc je vais peut etre
inverserer les deux premiers.
Par contre je mettrai comme tu suggères équipement+fonction ..dans le
dernier groupe
Bonsoir,
Moi je ne vois pas l'intérêt de d'organiser le GA par localisation. Je
l'ai plutôt fait par type d'objet :
- Eclairage (fixe, variable),
- Volets,
- Chauffage,
- sécurité,
- Commande diverses...
Je suis aussi d'accord avec Anthony sur l'organisation des fonctions
d'un même objet mais j'ai organisé :
de 0 à 24 : les ON/OFF
de 25 à 49 : les variations
de 50 à 100 : les retours d'états,
de 100 à 150: ...
en gardant bien le même ordre à chaque fois.
L'organisation d'Anthony est peut-être plus intéressante mais
effectivement quand on a commencé, difficile de tout refaire...
Fabrice
