Linknx
#15
Merci,
Si tu sais mesurer la consommation réelle quand il est idle, ça
m'intéresse très fort. Dans les specs ils parlent de 20W pour un
AFL-08A mais je suppose que ce sera nettement moins avec l'écran
éteint. Si ça passe en dessous des 10W ça me vas, d'autant plus qu'il
est toujours possible de couper complètement l'alim via une sortie
relais KNX quand on est absent ou pendant la nuit, ce qui ne lui
laisse que quelques heures à fonctionner par jour.
On 24 oct, 15:54, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Salut,
> Linux boot sans problème, pour ma part, je le boot à partir d'un serveur
> central, donc, pas de carte compact flash dans les touchscreens et ils vont
> chercher leur filesystem en nfs.
> Pour le bluetooth, je n'ai pas vu qu'ils en étaient équipés, si tu en as
> besoin, tu as toujours la possibilité de mettre un stick USB. Par contre,
> pour le moment j'ai un souci avec le touchscreen, je n'arrive pas à le faire
> fonctionner. Le controleur est unhttp://www.penmount.com/chip_1.phpdonc il
> y a un driver linux mais ça ne fonctionne pas. Il faut que j'installe un XP
> embedded pour être certain que le touchscreen fonctionne.
> Pour la consommation, moi je comptais les laisser allumer tout le temps,
> sauf l'écran évidemment, c'est ce qui pompe le plus. Quand la machine est
> idle, ça ne doit pas consommer énormément mais je te l'accorde, c'est
> toujours de l'énergie perdue.
> A+,
> Cyrille
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de jef2000
> Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 14:01
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Linknx
> Moi aussi je suis fortement intéressé. La doc est assez alléchante
> mais je n'ai rien trouvé concernant le support de Linux. A priori il
> est à base d'AMD geode donc ça devrait tourner, mais je me pose des
> question sur les pilotes de périphériques comme le module bluetooth ou
> le touchscreen. As tu des informations à ce sujet? Une url?
> Une autre question que je me pose à propos des panel-PC en général,
> c'est la gestion de l'énergie. Pour une utilisation rationelle de
> l'énergie, il faut que la machine se mette en veille lorsqu'elle n'est
> pas utilisée, mais dans ce cas, est il possible de la réveiller par
> simple pression sur l'écran tactile, et combien de temps cela prend
> avant qu'il ne soit opérationnel?
> On 23 oct, 08:50, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:> > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon
> > > installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type
> :http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF...
> > > tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui
> > > viennent).
> > Ou as tu commandé ton ecran tactile ?
> > Ca m'interesse fortement aussi !!
Linknx - par jef2000 - 13/10/2007, 01:18:22
Linknx - par Marc Assin - 13/10/2007, 08:22:40
Linknx - par Ziki - 13/10/2007, 12:28:15
Linknx - par Tristan - 13/10/2007, 15:30:36
Linknx - par Marc Assin - 13/10/2007, 18:17:54
Linknx - par jef2000 - 13/10/2007, 21:46:04
Linknx - par Ziki - 14/10/2007, 01:38:38
Linknx - par Ziki - 14/10/2007, 01:56:27
Linknx - par Marc Assin - 14/10/2007, 09:17:40
Linknx - par Ziki - 14/10/2007, 11:28:53
Linknx - par Ludovic50750 - 23/10/2007, 07:50:19
Linknx - par jef2000 - 24/10/2007, 13:00:46
Linknx - par Cyrille Demaret - 24/10/2007, 14:46:24
Linknx - par Cyrille Demaret - 24/10/2007, 14:54:29
Linknx - par jef2000 - 24/10/2007, 15:46:41
Linknx - par Cyrille Demaret - 24/10/2007, 16:13:16
