commande avec variation d'un ruban led
#6
j'aurais besoin une petite précision:
je vais avoir à peu près 10 mètres de leds avec le Zeno lumento DX 4 V2 ou X4 V2, en 2 zones, et je voudrais que les leds coté écran pour la videoprojection, puissent s'éteindre séparement des leds du côté opposé et qui correspondent a une tête de lit avec le videoprojecteur au dessus
Comment fonctionne le schéma électrique pour l'alimenter. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le cablage.
Si j'ai bien compris, on a une alimentation 24 volts en entrée de la partie relais du Zennio et ensuite suivant que si on est en RGBW on ne peut alimenter qu'un seul ruban led en RDG+W.
si on est en TW (je suppose donc ce sont les blancs variables en intensité et en chaleur) on peut alors alimenter deux rails séparés.
Dans ce cas, est-ce qu'ils se commandent séparément ou est-ce qu'ils se commandent ensemble en symétrique.
Si je veux avoir deux zones commandées séparément faut-il que j'installe deux variateurs Zeno.
Et si je veux avoir des runbans LEDs en RGB+W, il me faut 2 variateurs Zennio séparés?
Dans ce cas, puis je avoir une seule alimentation pour les 2 zennio, et comment calculer la puissance de l'alimention pour des longueurs de ruban leds d'environ 2 fois 5 métres.
Désolé pour c'est question de débutant en électricité, mais c'est mon électricien qui va poser les éléments et faire la refonte de l'électricité de cette pièce, qui me posent ces questions. Pour ma part je ferait la programmation en KNX.
RE: commande avec variation d'un ruban led - par richardpub - 09/09/2026, 12:08:00
