Retour d'état volets Zigbee -> KNX sur Home assistant
(01/04/2026, 07:37:41)Ives a écrit : Bonjour,
(Les copies d'écran NR sont illisibles)
Je ne connais pas Zigbee mais quelle intégration HA utilises-tu (ZHA ou Zigbee2MQTT) et quelles entités sont exposées ? Tu peux probablement traiter directement dans HA sans utiliser NR.
Bonjour Ives,
Normalement les captures d'écran sont cliquables, je n'ai pas voulu les mettre en taille réelle pour ne pas surcharger le post.
J'utilise ZHA, j'ai eu un paquet d'identités exposées lorsque j'ai initialisé ma passerelle et lancé le mode "découverte", dans lesquels j'ai retrouvé mes 12 volets.
Je n'ai pas eu besoin de configuration particulière, ils étaient "prêt à l'emploi" avec le template cover.
[Image: Volet.jpg]
[Image: Volet-2.jpg]
J'ai regardé le code, et la position des volets se trouvent dans les attributs.
 [Image: Volet-3.jpg]
Comment faire sans passer par Node Red ?
RE: Retour d'état volets Zigbee -> KNX sur Home assistant - par BigYo - 01/04/2026, 12:50:04
