Ruban LED sous main courante escalier
#5
+1 avec scorpio. Et j'ajouterais meme d'utiliser du cable haut-parleur (noir-rouge) entre le tfo et les rubans led. Si long ruban, ne pas oublier de calculer la chute de tension pour savoir si il faut placer du 0,75 ou 1,5mm2.
Il suffit de trouver un emplacement caché pour le tfo. Par contre sur ta photo, le plafonnage est present donc amener le 24v au ruban sans faire de rainure, ca va etre chaud !
Ruban LED sous main courante escalier - par poukill - 07/02/2026, 18:51:47
RE: Ruban LED sous main courante escalier - par M2D - 08/02/2026, 14:40:38
RE: Ruban LED sous main courante escalier - par traxs - 10/02/2026, 20:35:13
RE: Ruban LED sous main courante escalier - par Ives - 11/02/2026, 02:19:19
RE: Ruban LED sous main courante escalier - par Ives - 11/02/2026, 09:05:13
RE: Ruban LED sous main courante escalier - par Ives - 11/02/2026, 08:59:50
RE: Ruban LED sous main courante escalier - par Ives - 11/02/2026, 09:16:54
