Rénovation maison - choix des appareils
#15
(16/01/2026, 22:18:11)gromk a écrit : Je pensais à minima piloter la partie radiative qui sert de chauffage principal dans les SdB.
Pour le soufflant, j'imagine que tu penses à un scénario où il se met en marche quand la douche va commencer ?
Est-ce que l'on ne peut pas utiliser un émetteur infrarouge KNX universel, auquel on apprendrait le code de la télécommande du sèche serviette ? Ça fait bricolage et il faut que le plan de la SdB s'y prête...
Tu peux commander le sèche-serviettes via le fil pilote avec un actionneur ad hoc ou avec deux sorties TOR classiques en faisant ce petit montage (avec 2 diodes 1N4007):
[Image: 42xr.png]
Des explications complémentaires ici
Pour commander le ventilateur, "l'opération" est quasiment indispensable pour couper le fil qui alimente le moteur et le faire ensuite passer par un contact TOR.
Quant à la solution de la télécommande IR ce pas gagné car des technologies diverses sont utilisées en fonction des marques (wifi, radio, IR).
RE: Rénovation maison - choix des appareils - par Ives - 17/01/2026, 15:55:11
