Projet construction avec knx
#8
Pas certain de l'utilité des 300 € en plus pour la passerelle Easy comparé à une passerelle "classique" , surtout que tu peux commander dès à présent un NUC pour Home Assistant et installer HAOS. L'intégration KNX étant très simple sur HA, tu pourras mener de front le KNX et HA...
L'ABB ABA/S1.2.1 ne va pas servir uniquement à ajuster la luminosité en fonction des horaire et tu vas découvrir tes besoins avec le temps ! Quelques exemples dans mon installation :
- gestion de l'intensité lumineuse en fonctions des horaires
- temps de filtration de la piscine asservi à la température de l'eau
- différents mode de fonctionnement du portail (piéton pour sortir les poubelles, cycle "ouverture", "arrêt 3 minutes" + "fermeture" lors de la sortie en scooter)
- gestion des ouvrants par zone (plus lisible qu'avec des GA ETS)
- programmation de l'arrosage (horaires, volume)
- Gestion du bouclage ECS en fonctions des horaires
- pilotage des circulateurs des sèche- serviettes (horaires)
- Changement des modes de chauffage (confort, nuit, hors gel)
- récupération des états de l'alarme (par exemple pour diffuser un message dans un lecteur Sonos en cas d'intrusion)
- gestion des pompes de relevage (eau de source)
Ces fonctionnalités pourraient être assurées par Home Assistant mais pas au même niveau de fiabilité qu'avec le KNX. En cas de plantage du NUC et/ou de HA ET/ou toutes fonctions essentielles de la maison restent opérationnelles.
Projet construction avec knx - par remi66 - 01/12/2024, 18:25:15
RE: Projet construction avec knx - par Ives - 02/12/2024, 01:28:12
RE: Projet construction avec knx - par filou59 - 02/12/2024, 11:34:21
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 08/12/2024, 16:28:41
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 08/12/2024, 18:57:23
RE: Projet construction avec knx - par Ives - 09/12/2024, 09:34:55
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 25/11/2025, 10:51:48
RE: Projet construction avec knx - par Ives - 25/11/2025, 11:36:37
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 25/11/2025, 13:09:30
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 05/04/2026, 20:37:40
RE: Projet construction avec knx - par Ives - 05/04/2026, 22:31:45
RE: Projet construction avec knx - par remi66 - 30/08/2026, 15:49:08
