21/05/2025, 00:17:51
Bonsoir à tous,
Merci pour vos commentaires. Je vous fais un retour sur mes réflexions.
Mon choix va finalement se porter sur le HAGER TJA470 Domovea Expert.
Ayant un TJA450 (Domovea v1), c’est un peu l’évolution naturelle, et la migration devrait se faire sans trop de difficultés.
Home Assistant aurait été une bonne option, mais je ne le maîtrise pas suffisamment pour migrer mon installation (et être sûr qu’elle fonctionne).
De plus, un équipement constructeur est beaucoup plus fiable sur la durée qu’une solution à base de SBC (pas de problème d’alimentation, pas de souci de carte mémoire ou de filesystem plein, sans compter les mises à jour hasardeuses).
C’est un compromis acceptable en termes de sécurité, et surtout idéal pour l’administration à distance.
Je m’explique :
- Il peut fonctionner comme interface d’accès au bus SECURE. C’est déjà un gain de sécurité par rapport à une interface classique. Donc, exit mon interface Zennio KIPI.
- Le produit est 100 % configurable à distance. Une fois connecté à Internet, on accède à toutes les ressources via Hager Pilot. Pas besoin de VPN.
- Côté séparation des droits, il est possible de définir plusieurs utilisateurs (mais cela nécessite un compte sur myHager par utilisateur). Je peux donc provisionner des comptes pour les locataires et les activer/désactiver à distance. Ces comptes permettent un accès local et distant. Il est possible de masquer certains automatismes/fonctionnalités pour chaque utilisateur.
- Les utilisateurs peuvent créer leurs propres automatismes depuis l’application mobile.
- Et le petit (GROS) plus : il est possible d’accéder au bus KNX via ETS en remote ! Concrètement, il y a une application Hager pour ETS qui rajoute une interface virtuelle. J’ai testé, et ça fonctionne plutôt bien. J’ai réussi à reprogrammer un participant via ETS installé sur un laptop connecté en 4G. Pas besoin de VPN ni de quoi que ce soit. Ça passe par les serveurs Hager.
Concrètement, cela veut dire que si je dois changer un interrupteur, j’ai juste à envoyer un copain le remplacer, et je pourrai le reprogrammer à distance.
Le Domovea v2 a tout de même quelques défauts. J’en avais cité quelques-uns dans ce post qui n’avait pas rencontré un grand succès.
Perso, je trouve le nouveau client d’admin (Hager Pilot) beaucoup plus lent et lourd à utiliser comparativement au configurateur du Domovea v1.
Mais bon, je pense que ce sera un bon compromis en termes de fiabilité. Je serai plus tranquille.
@filou59, ton argument vis-à-vis de la clé BCU est intéressant, mais vu que mes participants ne la gèrent pas (ils ont près de 20 ans !), je rejette ce option. De toute façon, si quelqu’un veut vraiment accéder au bus et saboter l’installation, cela devient un délit de détérioration volontaire du bien d’autrui, et c’est attaquable en justice.
Pierre
Je m’explique :
Pierre
