19/11/2007, 12:46:41
> J'avais cru comprendre que le bidule a 2 modes (l'un ou l'autre)
> a) connexion classique RS232 - PC
> b) connexion USB - PC
> et dans tout les cas une connexion bus
> Et donc je ne comprends pas pourquoi il faut empiler 2 devices (j'ai
> raté une marche ?)
@ Marc Assin
Attention, si avec un tabouret de 60cm tu te casses un genou et une
épaule, mieux vaut éviter les escaliers. ;-)
Bon, allez, un petit mot d'explication, il faut bien lire le contenu
de l'offre de Eibmarkt :
1 pce EIB/KNX interface RS232 with protocol switch-over
1 pce Connection plug/clamp. with cable and EIB KNX connection
terminal
1 pce RS232 universal connecting line 1:1 to PC, length 1.8m
*** 1 pce RS232/USB converter ***
1 pce Removable wall mount kit (Click technique)
2 pcs Adhesive pads
4 pcs Fitting cable joining sleeves
1 pce USB-driver software WIN98/2000/XP
Tu vois mieux maintenant ? La ligne avec mes *** ?
Eibmarkt vend un produit très simple : un BCU2 en OEM, avec un mini
circuit convertisseur TLL<->V24 (probablement un Max232, ou un montage
avec optocoupleurs si on a de la chance), un petit interrupteur à
glissière qui est relié à 2 résistances de haute précision (et au BCU2
bien sur) et, autour de tout cela, un petit boitier en plastique avec
les connecteurs (1 DB9 et un "machin" pour le bus EIB).
Point d'USB dans tout cela ... mais à 129 euros, ce n'est pas du vol
car un BCU2 c'est déjà 86 euros.
Pour l'USB, Eibmarkt fourni en dans le pack un "bête" cable
convertisseur USB <-> RS-232, sans doute "made in China / Taiwan" et
très probablement muni d'une puce du type "Prolific PL2303" ou
équivallente.
Donc, pour l'ETS, ce sera toujours une liaison série.
Et comme la gestion du port série en ancien mode "PEI-16 ?" est très
sensible au niveau du timing des lignes RTS et CTS, la "traduction"
effectuée par le cable USB <-> RS232 ne doit pas bien passer, c'est
pourquoi Eibmarkt dit d'utiliser le mode FT-1.2 qui n'a besoin que des
seules lignes TX et RX (et pour ne rien gacher, ce mode est plus
rapide).
... Et une lanterne éclairée, une !
> raté une marche ?)
@ Marc Assin
terminal
2 pcs Adhesive pads
équivallente.
rapide).
