12/10/2007, 08:29:50
En fait à très très peu de choses près tu as presque la même installation que moi. Personnellement, j'ai 4 prises commandées fixes et 2 mobiles par le biais de prise gigogne TR270F. L'avantage étant que n'étant pas certain de la configuration du salon et de l'endroit ou je commanderais des prises cela me permet d'évoluer par la suite sans pour autant rendre toutes les prises commandées.
Cela impose cependant d'avoir un coupleur de média TR130B mais cela permet de mettre après d'autres composants radio notamment des télécommandes par exemple pour ouvrir portail, porte de garage, éclairage de jardin et autre fermeture générale des volets. Du coup quelques volets sont reliés aussi par module radio ce qui a un peu réduit le nombre de saignées à faire.
Pour info il existe maintenant dans les modules de sortie hager la gamme TXA208 qui permet si j'ai bien compris de commander les équipements manuellement même en cas de dysfonctionnement du bus. Evidement c'est un peu plus cher par sortie...
Après ce premier niveau d'installation full hager, je suis maintenant en train d'ajouter des composants d'autres marques (détecteur de fumée merten par exemple).
Amicalement,
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de domo_elec
Envoyé : jeudi 11 octobre 2007 22:09
À : domotique-EIB
Objet : Nouvelle installation
Je rejoins votre forum après l'avoir longuement observé. J'ai pris le
temps de lire les 360 sujets. Contrairement à mes attentes, loins de
répondre à toutes mes interrogations, cette lecture en génère de
nouvelles !
Je fais construire actuellement ma maison et me suis gardé le lot
électricité (c'est ma lointaine formation scolaire, BEP, BAC F3). Pose
des gaines et câbles début décembre.
Bien que la lecture de vos nombreux post devrait m'inciter au
contraire, j'ai décédé de baser mon choix à 100 % sur du HAGER.
Pourquoi : certitude d'un support local, documentations en français,
SAV local, approvisionnement fiable. Lorsque j'aurait développé mes
fonctionnalités de bases, et acquis un minimum d'expérience, je vous
suivrai dans vos divers préconnisations de constructeurs pour
compléter mon installation.
Mon cahier des charges :
Les fonctionnalités domotiques :
 Gestion de l'éclairage (Environ 50 lampes, 25 pièces ou
localisations).
 3 départs en variations de puissance.
 2 prises commandées.
 Gestion des 9 volets roulants (7 au RDC et 2 à l'étage) et 2 portes
de garages.
 Gestion des radiateurs (fils pilotes). 3 zones différentes :
 Gestion de sénarios :
 Départ de la maison.
 Exctinction préventives des éclairages, chauffage en mode
économique.
 Départ prolongé de la maison.
économique, fermetures préventives des volets.
 Arrivée dans la maison.
ï‚· Chauffage en mode confort selon les zones, ouverture des
volets du RDC.
 Arrivée sur la propriété (Ouverture portail, éclairage
extérieurs, ouverture porte de garage).
 Allumage (pour une durée de 5 minutes) des lampes de
l'allée, extérieur du garage, du garage, du porche d'entrée, ouverture
porte de garage.
 Gestion des 2 vitesses de la VMC simple flux hygroréglable type B
ï‚· Prospective d'avenir :
 Installation d'un écran tactile pour la commande directe de tous
les éléments pilotés par des modules EIB.
ï‚· Arrosage automatique.
Ma commande à réaliser :
1 x TH 101 - Interface modulaire USB/KNX
1 x TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA
1 x TXA 206C - Module de 6 sorties 16A
3 x TXA 207A - Module de 10 sorties 4A
1 x TXA 213 - Module 3 sorties variations 300W
3 x TXA 223 - Module 4 VR - 220V / 6A
Quelques questions :
ï‚· Hormis le traitement du chauffage que j'aborderai plus tard vous
semble t'il manquer un élément important (au quantitatif prêt) ?
 plusieurs posts récents me laissent à penser qu'il y a des
limitations : 32 ou 64 ? Limitations d'entrée, de sortie, de module ?
 Un intérupteur Kalista possède de 2 à 6 poussir. Peu t'on utiliser
un seul poussoir, comme avec un télérupteur : 1 appui j'allume une
lampe, 1 second appui sur le même j'éteinds.
Par avance, merci de votre écoute
Amicalement
Amicalement,
À : domotique-EIB
nouvelles !
localisations).
de garages.
économique.
volets du RDC.
porte de garage.
Amicalement
