25/03/2019, 09:13:18
(24/03/2019, 18:21:16)Animaux a écrit : Ok donc si je résume en KNX pur pour mon projet je vais avoir
Trente TOR à 50= 1500€
10 sortie dimmable =1500
250 alimentation
250ip
Soit 3500€
Car lorsque je regarde pour faire un panier sur eibmarket j arrive plutôt à 6/7k€ ? entre les variateurs, les actionneurs pour VR MERTEN 649912 600€ et actionneurs simples TYM620D 500*2, alim txa 112 250€ (faut il une alim en plus 320ma?), ip 250 , chauffage THEBEN HMT 12 EIB 600€, comptage energie Hager TE360 300€, dimmable 3 TYA664BN 1500€ Soit déjà 4000€ et je suis sur d avoir oublié plein de truc pour pouvoir avoir du matos permettant de gérer la maison et avoir des fonctions de programmation et scénario
A ça va falloir rajouter tout le câblage, les connecteurs , la main d œuvre etc donc déjà facile 6/7k€
Et si je rajouter les BP et autres conneries je vais être à plus de 20k
Donc voilà, j'étais dans la bonne fourchette... Après t'as rajouté des éléments en plus.
320mA, c'est 32 participants...
Prend une 640mA Meanwell.
Avec du DALI, tu sera moins cher...
Qui a dis que le KNX était bon marché ? Prend pas Merten, reste sur des truc plus résidentiel. Hager, Zennio, Theben, Gira, MDT, etc.
