Alarme et install KNX
#19
Bonjour.
En alarme si tu veux te servir du bus il y a les centrales de chez technoalarm.
Après avec une centrale classique, tu peut faire une seule boucle de détection. Plus à l'heure du temps mais fonctionnel. Si tu te sert que des contact reed il est possible que tu te raccorde dessus avec une résistance et en fin de ligne tu devras rajouter une seconde résistance afin de faire la différence entre un sabotage et une détection.
En se qui peut concerner les assurances, Elle ne te suivrons pas dans cette démarche car cela m'étonnerais que se soit des contact NFA2P que les assureurs exiges.
Alarme et install KNX - par Kevlille - 21/06/2017, 10:30:58
RE: Alarme et install KNX - par latruffe - 21/06/2017, 10:51:27
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 21/06/2017, 11:31:02
RE: Alarme et install KNX - par ContemporaryHouz - 21/06/2017, 12:57:11
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 21/06/2017, 18:55:10
RE: Alarme et install KNX - par Francois Meyer - 22/06/2017, 11:27:22
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 22/06/2017, 18:32:02
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 23/06/2017, 06:47:29
RE: Alarme et install KNX - par Francois Meyer - 23/06/2017, 07:53:31
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 23/06/2017, 09:40:45
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 23/06/2017, 13:54:02
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 25/06/2017, 08:33:31
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 25/06/2017, 19:18:07
RE: Alarme et install KNX - par moustic999 - 29/06/2017, 10:00:59
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 29/06/2017, 11:45:33
RE: Alarme et install KNX - par Jonathan007 - 30/06/2017, 08:00:20
RE: Alarme et install KNX - par Kevlille - 30/06/2017, 13:03:39
RE: Alarme et install KNX - par Francois Meyer - 30/06/2017, 15:00:58
RE: Alarme et install KNX - par Yann L - 23/07/2017, 12:49:34
