22/07/2017, 22:30:53
Bonsoir, que cherches-tu à faire exactement ?
Si c'est accéder à ta mylifedomus à partir d'internet, ce n'est pas sur la passerelle qu'il faut travailler mais au niveau de ton routeur en créant un VPN compatible avec ton téléphone mobile.
Sur la mylifedomus, tu ne peut qu'attribuer l'IP de la passerelle et indiquer l'IP de ton routeur ...... basta !!!!
Si tu cherches de la doc, télécharge celle du KNX-Proserv qui était le concepteur du mylifedomus .... en fait mylifedomus est un proserv avec simplement une retouche logicielle cosmétique sur l'appli des iphone.
